Центральный канал Wharfedale Elysian C Stand Piano Black
Запросить демо образец
    В домашнем кинотеатре хороший звук важен так же, как и яркая картинка. Новейшая акустическая система Elysian Centre поможет прочувствовать это на собственном опыте! Модель получила топовые характеристики и, в связке с другими АС флагманской серии Wharfedale, предлагает уровень исполнения, недоступный большинству современных ДК-комплектов.
    • разработанный специально для серии Elysian драйвер AMT;
    • СЧ-динамик диаметром 150 мм с диффузором из стекловолокна;
    • НЧ-динамик диаметром 220 мм с диффузором из стекловолокна;
    • фазоинвертор типа SLPP;
    • частота кроссовера 360 и 2900 Гц;
    • покрытием из фортепианного лака;
    • многослойный корпус, состоящий из различных слоев дерева.
    Wharfedale
    Драйверы, кроссовер и даже сам корпус — каждый элемент спроектирован и собран так, чтобы обеспечить максимальное качество звучания. Этот бескомпромиссный подход позволил инженерам Wharfedale создать систему действительно аудиофильского уровня, которая ещё и стоит на порядок меньше прямых конкурентов. Ультрасовременный дизайн и эталонные для своего класса технологии — именно так должна выглядеть и звучать премиальная акустика центрального канала.
    Wharfedale Elysian С
    Технологически новинка собрана по образу и подобию базовых моделей серии, но с некоторыми интересными дополнениями. Например, здесь также используются высокочастотные излучатели AMT (Air Motion Transformer), которые обеспечивают кристально чистое, детализированное и объемное исполнение всего ВЧ-диапазона. А басовые динамики диаметром 8.5 дюйма, позаимствованные прямиком из Elysian 4, способны воспроизводить низкие частоты с минимальным уровнем искажений, мощным панчем и приличной глубиной.
    Новая акустика представлена в трех вариантах расцветки: на выбор пользователям предлагаются глянцевый чёрный, глянцевый белый и грецкий орех. В качестве дополнения здесь предусмотрены фирменные стойки соответствующего окраса.
    • центральный канал - 1 шт;
    • стойка под центральный канал - 1 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      45
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      220
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      22
      МДФ
      35
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      91
