Напольная акустика
Wharfedale Elysian 4 White
    Elysian 4 – трехполосная напольная акустика Hi-End класса из флагманской линейки Elysian легендарной британской компании Wharfedale. Wharfedale Elysian — это новая ведущая серия громкоговорителей, которая раздвигает границы возможностей и производительности для акустических систем в этой ценовой категории. Elysian 4 — подлинный образец роскошного звука. Они предлагают изысканность дизайна, эстетичность и производительность.
    • разработанный специально для серии Elysian драйвер AMT;
    • СЧ-динамик диаметром 150 мм с диффузором из стекловолокна;
    • НЧ-динамик диаметром 220 мм с диффузором из стекловолокна;
    • фазоинвертор типа SLPP;
    • частота кроссовера 340 Гц и 3100 Гц;
    • рекомендованная мощность усилителя 25 - 250 Вт;
    • покрытием из фортепианного лака;
    • многослойный корпус, состоящий из различных слоев дерева.
    Тщательный и бескомпромиссный подход привел инженеров Wharfedale к созданию эталона в области аудиофильских акустических систем класса люкс, воплощенных в серии колонок Elysian. Современный дизайн и передовые технологии сочетаются для создания музыкального воспроизведения, которое с гордостью бросит вызов лучшим акустическим системам мира. Начиная от корпуса с шестислойным покрытием, отполированым вручную и покрытое глянцевым лаком, до высокочастотных динамиков по технологии AMT (Air Motion Transformer) и низкочастотных динамиков европейского производства, Elysian 4 представляет собой новый стандарт в мире домашнего аудио.
    ВЧ диффузор Elysian AMT
    Динамик AMT — это радикально иной способ воспроизведения высокочастотного диапазона. Гофрированная, большая, но легкая мембрана движется при помощи стратегически расположенных металлических полос, расположенных в сильном магнитном поле. Складки растягиваются и сжимаются, сдавливая воздух между ними для создания волнообразной формы. Результат такой работы революционный: Elysian 4 переносят вас из комнаты прослушивания в студию звукозаписи, из гостиной на живую сцену, рассказывая правдивую историю ваших любимых записей. Обладая сверхлёгким материалом диафрагмы под названием «ПЭТ» и акустически демпфированной задней камерой, ELYSIAN AMT выделяется среди сопоставимых высокочастотных устройств, обеспечивая ещё более чистые и приятные расширенные высокие частоты.
    СЧ драйвер
    СЧ драйвер
    Стремясь соответствовать чувствительности и точности AMT, команда разработчиков Wharfedale выбрала уникальный конус из стекловолокна с идеальным сочетанием малой массы и прочности. Высокопластичное покрытие обеспечивает демпфирование для подавления высокочастотного резонанса. Центральный фазовый разъем особой формы обеспечивает линеаризацию выходного сигнала в широком диапазоне частот, даже находясь далеко от оси, что обеспечивает исключительно естественное звучание по всему помещению. С Elysian вы услышите удивительно реалистичное воспроизведение голосов и инструментов. Вокалисты и музыканты, кажется, присутствуют в комнате вместе с вами. Закройте глаза и прислушайтесь к ощутимому присутствию исполнения в вашей комнате для прослушивания.
    Бас серии Elysian
    Бас серии Elysian
    Годы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ были направлены и на создание уникального конуса низкочастотного динамика из стекловолокна, который будет соответствовать точности AMT. Имея слой покрытия с высокой пластичностью для контроля его акустических характеристик, Wharfedale создали прочную низкочастотную диафрагму, которая обеспечивает невероятные акустические характеристики и эффективность динамиков. Центральный переключатель фаз, специально разработанный для линеаризации выходного сигнала в широком диапазоне частот, расширяет возможности акустического восприятия, обеспечивая удивительную реальность звучания голосов и звучания инструментов.
    кроссоверы Elysian 4
    Тонко настроенные кроссоверы Elysian 4 работают с авторитетом музыкального дирижера, гарантируя, что каждый компонент функционирует в идеальной гармонии, чтобы предоставить вам незабываемый опыт прослушивания. Усовершенствованное компьютерное моделирование, высококачественные компоненты и сотни часов тестирования звука в сочетании обеспечивают невероятную согласованность фаз на выходе динамика и линейную реакцию на мощность. Все это обеспечивает вам более широкий выбор рассадки и более эмоциональную связь с любимой музыкой.
    Двухполосное подключение (ВЧ/СЧ + НЧ) обеспечивают массивные винтовые клеммы, дополненные кабельными перемычками большого сечения. Это дает возможность обеспечить равномерный, плотный и стабильный контакт в цепи, по которой протекают мощные импульсы тока, считай, вещь доказанная – в том числе и практикой.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      90
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      220
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      22
      МДФ
      30
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
