Напольная акустика
Wharfedale Elysian 3 Piano Walnut
706 990 руб.
    Wharfedale Elysian 3 - напольная акустическая система. Напольные трехполосные колонки высокого класса. Два НЧ-динамика диаметром 180 мм с диффузорами из стекловолокна. 150-мм СЧ-динамик. Ленточный твитер AMT. Щелевой фазоинвертор в основании для равномерного распространения басов.
    • трехполосная конструкция;
    • ленточный твитер AMT для прозрачных ВЧ;
    • СЧ динамик 150 мм с покрытием из стекловолокна;
    • мощные басы благодаря двум НЧ-динамикам диаметром 180 мм;
    • разделительный фильтр с минимальными фазовыми искажениями;
    • частота кроссовера: 375 Гц, 29 кГц;
    • рекомендованная мощность усилителя: 30 - 200 Вт;
    • расширение басового диапазона до 35 Гц.
    Напольные акустические системы Wharfedale Elysian 3 воплощают многие передовые технологии, реализованные во флагманской модели, но при этом имеют меньшие габариты и предлагаются по более доступной стоимости. Корпуса колонок выполнены по технологии Panel Resonance Optimisation System, предусматривающей многослойную конструкцию панелей из древесины разной плотности. В результате достигается полное гашение нежелательных вибраций и устраняется окрашивание звука. Боковые углы корпусов сделаны скругленными для улучшения дисперсии и получения равномерной стереокартины. Внешняя отделка модели: шпон натурального дерева, а также черный или белый рояльный лак.
    Elysian 3
    Wharfedale Elysian 3 выполнены в трехполосной конфигурации. Два басовых динамика оснащены диффузорами из стекловолокна, закрепленными на эластичном резиновом подвесе. Магнитная система НЧ-излучателей была разработана таким образом, чтобы устранить искажения звука при любой амплитуде перемещения диффузора, которая может достигать 12 мм. Для этого звуковую катушку сделали диаметром 38 мм при ширине намотки 17,5 мм, а магнит оснастили алюминиевым кольцом для гашения вихревых токов. Среднечастотник также с диффузором из тканого стекловолокна, но уменьшенного по сравнению с НЧ динамикfvb. Для гашения резонансов, способных привести к искажениям звука, на его диафрагму нанесено дополнительное покрытие. В нем используется 25-мм звуковая катушка.
    Elysian 3
    Фирменный ленточный ВЧ-излучатель AMT, установленный в Wharfedale Elysian 3, имеет заметные звуковые преимущества по сравнению с обычными купольными твитерами. За счет существенной площади диафрагмы AMT воспроизводит энергичные и в то же время прозрачные и детализированные высокие частоты в расширенном диапазоне. НЧ- и СЧ/ВЧ-секции разделены внутренними перегородками, которые устраняют их нежелательное взаимовлияние и служат для дополнительного повышения жесткости корпуса. Басовики нагружены на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено в полость у нижней панели (запатентованная конструкция SLPP).
    Разделительный фильтр для Wharfedale Elysian 3 был разработан методом компьютерного моделирования для получения минимальных фазовых искажений. В нем используются катушки с воздушным сердечником и полипропиленовые конденсаторы. Для подключения к усилителю предусмотрено две пары винтовых клемм.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      90
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      22
      108
      МДФ
      44
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Великобритания
    706 990 руб.
