Полочная акустика Wharfedale Elysian 2 Black
651 990 руб.
Код товара: 122020
    Elysian 2 – трехполосная полочная акустика Hi-Fi класса из флагманской линейки Elysian легендарной британской компании Wharfedale. Wharfedale Elysian — это новая ведущая серия громкоговорителей, которая раздвигает границы возможностей и производительности для акустических систем в этой ценовой категории. Elysian 2 — подлинный образец роскошного звука. Они предлагают изысканность дизайна, эстетичность и производительность.
    • разработанный специально для серии Elysian драйвер AMT;
    • СЧ-динамик диаметром 150 мм с диффузором из стекловолокна;
    • НЧ-динамик диаметром 220 мм с диффузором из стекловолокна;
    • фазоинвертор типа SLPP;
    • частота кроссовера 360 Гц и 2900 Гц;
    • рекомендованная мощность усилителя 25 - 250 Вт;
    • покрытием из фортепианного лака;
    • многослойный корпус, состоящий из различных слоев дерева;
    Тщательный и бескомпромиссный подход привел инженеров Wharfedale к созданию эталона доступных акустических громкоговорителей аудиофильского класса. Ультрасовременный дизайн и передовые технологии объединены для создания музыкального воспроизведения, которое с гордостью бросит вызов лучшим в мире громкоговорителям.
    Elysian 2 полочная модель в линейке Wharfedale Elysian, которая сочетает в себе многолетний опыт использования громкоговорителей в потрясающей высококачественной акустической системе с возможностью выбора из трех вариантов отделки.
    ВЧ драйвер AMT
    Elysian 2 демонстрирует мастерство работы с лакированными рояльным лаком вручную корпусами, которые сочетают в себе красоту и роскошь. Идеальные изгибы создают эстетически приятный вид, но они также подчеркивают акустические характеристики. Эта высококачественная акустика доступна в нескольких различных цветах, способных удовлетворить ваш специфический вкус в домашней обстановке, и они непременно станут центральным элементом любой комнаты.
    ВЧ диффузор Elysian AMT
    Проверенная концепция в виде отмеченных наградами моделей ELYSIAN 4 и ELYSIAN 2, ELYSIAN 1 продолжается со специально разработанным драйвером AMT HF; совершенно иной способ перемещения воздуха с использованием большой, складчатой, лёгкой диафрагмы, перемещаемой по своей поверхности рядами стратегически расположенных металлических полос, погруженных в сильное магнитное поле. Складки на диафрагме сокращаются и расширяются под влиянием музыкального драйва, сжимая воздух между собой, чтобы сформировать желаемую форму волны. Обладая сверхлёгким материалом диафрагмы под названием «ПЭТ» и акустически демпфированной задней камерой, ELYSIAN AMT выделяется среди сопоставимых высокочастотных устройств, обеспечивая ещё более чистые и приятные расширенные высокие частоты.
    СЧ динамик
    динамик с диффузором из стекловолокна
    За среднечастотный спектр отвечает крупный 150-мм динамик с диффузором из стекловолокна. Такая конструкция позволяет АС выдавать звуковое давление до 109 дБ в расширенном частотном спектре 35-22000 Гц. Кроме того, акустическая система оборудована пассивным кроссовером со срезом 360 Гц и 2900 Гц. Он наиболее правильно распределяет по динамикам весь частотный спектр входящего сигнала, чем обеспечивает отличное качество воспроизведения электронной и инструментальной музыки, вокала и речи.
    Бас серии Elysian
    Бас серии Elysian
    Работая в 3-полосной конфигурации, ELYSIAN 2 также оснащены НЧ диффузором из стекловолокна. 220 мм (8-дюймовый) басовый динамик, оснащенный очень гибким резиновым подвесом и приводимый в движение специально разработанной моторной системой с малым уровнем искажений, способны достигать частоты ниже 35 Гц, раскрывая всё тело и воздействие перкуссионных, струнных и духовых инструментов с высокой детализацией и глубину, которой просто не могут достичь другие напольные колонки.
    Кроссовер серии Elysian
    Выход драйверов объединяется через сложную кроссоверную сеть, точно настроенную в течение сотен часов тестов прослушивания, чтобы обеспечить бесшовное сочетание драйверов. Особо следует отметить постоянство фаз на выходе драйвера, что позволяет использовать широкий диапазон мест для сидения и способствует высокой линейности отклика мощности по всей комнате для прослушивания. Во всей кроссоверной сети используются акустически прозрачные компоненты только самого высокого качества, что гарантирует, что все музыкальные детали будут слышны без каких-либо сдерживающих факторов.
    Порт фазоинвертора серии Elysian
    Производительность ELYSIAN 2 улучшена за счёт усовершенствованной версии фирменного порта Wharfedale щелевой формы. Названный как SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), он гарантирует, что тыловой выход басовых модулей не будет потрачен впустую. Вместо этого энергия самой низкой частоты направляется в щель в основании динамика, специально спрофилированная для выравнивания высокого внутреннего давления с низким давлением в помещении. Это снижает искажения, характерные для систем с фазоинвертором, и повышает эффективность порта.
    Кроме того, поскольку воздух равномерно распределяется по комнате, колонкам не так сложно разместиться. В сочетании НЧ диффузора и системы фазоинвертора SLPP обеспечивают массивную основу, на которой держится остальная часть музыкального исполнения, позволяя вам почувствовать, а также услышать полное воздействие громоподобной низкочастотной информации. Высокая общая чувствительность системы позволяет любому усилителю раскрывать полный динамический диапазон подаваемой на него музыки без напряжения и ограничений.
    Корпус серии Elysian
    Wharfedale Elysian 1
    Красиво отделанные корпуса колонок серии ELYSIAN предназначены для улучшения акустического выхода динамиков и представляют собой предмет мебели, которым владелец может по праву гордиться. Шпон ручной работы усилен настоящим рояльным лаком, отполированным вручную до шести уровней слоёв. Этот изысканный штрих предлагает поистине выдающуюся эстетику, не имеющую себе равных в этой ценовой категории. ELYSIAN 2 — это поистине ещё одно произведение аудиоинженерного искусства. Степень естественной прозрачности заставит вас затаить дыхание и задаться вопросом, как это возможно в этом ценовом классе?
    Кроме того, вам не придется тратить время на поиск идеального места для самой системы или подходящей точки прослушивания. Конструкция позволяет Elysian 2 равномерно заполнять музыкой окружающее пространство и полностью решить проблему позиционирования. Как и другие модели флагманской линейки от Wharfedale, компактная колонка смотрится как готовое украшение интерьера, а отделка из рояльного лака и ручная полировка превращают её в произведение искусства. Корпуса громкоговорителей покрываются рояльным лаком и полируются вручную. В дополнение производитель предлагает специальные стойки, идеально подходящие для установки Elysian 2.
    винтовые клеммы
    Двухполосное подключение (ВЧ/СЧ + НЧ) обеспечивают массивные винтовые клеммы, дополненные кабельными перемычками большого сечения. Это дает возможность обеспечить равномерный, плотный и стабильный контакт в цепи, по которой протекают мощные импульсы тока, считай, вещь доказанная – в том числе и практикой.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      90
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      220
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      22
      МДФ
      35
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      89
