Полочная акустика
Wharfedale Elysian 1 Black
    Wharfedale Elysian 1 - полочная акустическая система. Небольшие двухполосные колонки обеспечивают глубокий звук и очень чёткое воспроизведение высоких частот. НЧ-динамик -- диаметром 180 мм, с диффузором из стекловолокна, способным отыгрывать частоты вплоть до 49 Гц. Благодаря конструкции фазоинвертора типа SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), как следует прочувствовать басы получится даже с усилителями средней ценовой категории. Высокочастотный динамик AMT используется во всей линейке Elysian.
    • разработанный специально для серии Elysian драйвер AMT;
    • СЧ/НЧ-динамик диаметром 180 мм с диффузором из стекловолокна;
    • фазоинвертор типа SLPP;
    • частота кроссовера 2500 Гц;
    • покрытием из фортепианного лака;
    • многослойный корпус, состоящий из различных слоев дерева;
    • рекомендованная мощность усилителя 25 - 175 Вт.
    ВЧ диффузор Elysian AMT
    Проверенная концепция в виде отмеченных наградами моделей ELYSIAN 4 и ELYSIAN 2, ELYSIAN 1 продолжается со специально разработанным драйвером AMT HF; совершенно иной способ перемещения воздуха с использованием большой, складчатой, лёгкой диафрагмы, перемещаемой по своей поверхности рядами стратегически расположенных металлических полос, погруженных в сильное магнитное поле. Складки на диафрагме сокращаются и расширяются под влиянием музыкального драйва, сжимая воздух между собой, чтобы сформировать желаемую форму волны. Обладая сверхлёгким материалом диафрагмы под названием «ПЭТ» и акустически демпфированной задней камерой, ELYSIAN AMT выделяется среди сопоставимых высокочастотных устройств, обеспечивая ещё более чистые и приятные расширенные высокие частоты.
    СЧ динамик
    СЧ
    Стремясь соответствовать чувствительности и точности AMT, команда инженеров Wharfedale выбрала уникальный конус из стекловолокна с идеальным сочетанием малой массы и прочности. Высокопластичное покрытие обеспечивает демпфирование для подавления высокочастотного резонанса. Центральный фазовый разъем особой формы обеспечивает линеаризацию выходного сигнала в широком диапазоне частот, даже находясь далеко от оси, что обеспечивает исключительно естественное звучание по всему помещению. С Elysian вы услышите удивительно реалистичное воспроизведение голосов и инструментов. Вокалисты и музыканты, кажется, присутствуют в комнате вместе с вами. Закройте глаза и прислушайтесь к ощутимому присутствию исполнения в вашей комнате для прослушивания.
    Бас серии Elysian
    Бас серии Elysian
    Работая в 2-полосной конфигурации, ELYSIAN 1 также оснащены НЧ диффузором из стекловолокна. 180 мм (7-дюймовые) басовый динамик, оснащенный очень гибким резиновым подвесом и приводимый в движение специально разработанной моторной системой с малым уровнем искажений, способны достигать частоты ниже 49 Гц, раскрывая всё тело и воздействие перкуссионных, струнных и духовых инструментов с высокой детализацией и глубину, которой просто не могут достичь другие напольные колонки.
    Кроссовер серии Elysian
    Выход драйверов объединяется через сложную кроссоверную сеть, точно настроенную в течение сотен часов тестов прослушивания, чтобы обеспечить бесшовное сочетание драйверов. Особо следует отметить постоянство фаз на выходе драйвера, что позволяет использовать широкий диапазон мест для сидения и способствует высокой линейности отклика мощности по всей комнате для прослушивания. Во всей кроссоверной сети используются акустически прозрачные компоненты только самого высокого качества, что гарантирует, что все музыкальные детали будут слышны без каких-либо сдерживающих факторов.
    Порт фазоинвертора серии Elysian
    Производительность ELYSIAN 1 улучшена за счёт усовершенствованной версии фирменного порта Wharfedale щелевой формы. Названный как SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), он гарантирует, что тыловой выход басовых модулей не будет потрачен впустую. Вместо этого энергия самой низкой частоты направляется в щель в основании динамика, специально спрофилированная для выравнивания высокого внутреннего давления с низким давлением в помещении. Это снижает искажения, характерные для систем с фазоинвертором, и повышает эффективность порта.
    Кроме того, поскольку воздух равномерно распределяется по комнате, колонкам не так сложно разместиться. В сочетании НЧ диффузора и системы фазоинвертора SLPP обеспечивают массивную основу, на которой держится остальная часть музыкального исполнения, позволяя вам почувствовать, а также услышать полное воздействие громоподобной низкочастотной информации. Высокая общая чувствительность системы позволяет любому усилителю раскрывать полный динамический диапазон подаваемой на него музыки без напряжения и ограничений.
    Корпус серии Elysian
    Красиво отделанные корпуса колонок серии ELYSIAN предназначены для улучшения акустического выхода динамиков и представляют собой предмет мебели, которым владелец может по праву гордиться. Шпон ручной работы усилен настоящим рояльным лаком, отполированным вручную до шести уровней слоёв. Этот изысканный штрих предлагает поистине выдающуюся эстетику, не имеющую себе равных в этой ценовой категории. ELYSIAN 1 — это поистине ещё одно произведение аудиоинженерного искусства. Степень естественной прозрачности заставит вас затаить дыхание и задаться вопросом, как это возможно в этом ценовом классе?
    Кроме того, вам не придется тратить время на поиск идеального места для самой системы или подходящей точки прослушивания. Конструкция позволяет Elysian 1 равномерно заполнять музыкой окружающее пространство и полностью решить проблему позиционирования. Как и другие модели флагманской линейки от Wharfedale, компактная колонка смотрится как готовое украшение интерьера, а отделка из рояльного лака и ручная полировка превращают её в произведение искусства. Корпуса громкоговорителей покрываются рояльным лаком и полируются вручную. В дополнение производитель предлагает специальные стойки, идеально подходящие для установки Elysian 1.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      90
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      108
      МДФ
      49
    • Мощность, Вт
      175
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      89
