Полочная акустика
Wharfedale DS-2 Black
2 отзыва
30 090 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
DS2 относится к полноценной двухполосной системе с 19-мм твитером с мягким куполом и 75-мм СЧ/НЧ-драйвером с мембраной из плетеного полипропилена. Мощность системы составляет 15 Вт на канал. Из вариантов подключения к источникам доступны Bluetooth с поддержкой aptX и 3.5-мм вход. Разъем расположен на правом боку главной колонки в блоке с органами управления и регулятором громкости.
  • высокочастотный динамик 19 мм изготовлен из шёлка с вентилируемой магнитной системой;
  • низкочастотный динамик 75 мм изготовлен из полипропилена с добавлением ткани на резиновом подвесе;
  • максимальная мощность 30 Вт;
  • цифровой усилитель;
  • Bluetooth aptX;
  • динамики закрыты металлической решёткой;
  • регулировка громкости и тембра на боковой панели.
Wharfedale DS-2
Акустическая система Wharfedale DS-2 со встроенным Bluetooth обеспечивает звук hi-fi в миниатюрной форме — идеально подходит для размещения на письменном столе или на полке. Независимо от того, играете ли вы в игры или просто любите смотреть фильмы онлайн, поместите себя в центр событий с помощью этих невероятных стереодинамиков.
В отличие от большинства беспроводных колонок, DS-2 — это пара полноценных двухполосных динамиков, уменьшенных до настольного размера, высотой всего 190 мм, шириной 120 мм и глубиной 140 мм. Диффузор среднечастотного/басового динамика диаметром 75 мм изготовлен из тканого полипропилена, выбранного за идеальное сочетание легкости, прочности и низкого коэффициента окраски. Купольный твитер с шелковым куполом 19 мм отвечает за воспроизведение высоких частот. Оба динамика защищены специально спроектированными металлическими решетками, а порт фазоинвертора, расположенный с тыла, усиливает низкочастотные характеристики, обеспечивая удивительно глубокие и пробивные басы для колонок такого размера.
DS2
Внутри главной колонки DS-2 располагается высокоэффективный цифровой усилитель нового поколения с номинальной мощностью 2×15 Вт и пиковой 2×30 Вт. Bluetooth обеспечивает простое беспроводное сопряжение со смартфонами, планшетами, ПК и компьютерами Mac, а также поддержку превосходного с акустической точки зрения кодека aptX. Гибкость акустической системы усиливается благодаря аналоговому стерео входу 3,5 мм и входящему в комплект кабелю. Слушайте все свои любимые плейлисты и подкасты, смотрите YouTube и фильмы с динамичным и выразительным, более детализированным и фактурным звуком с колонками Wharfedale DS-2.
Полочные колонки часто используют при построении стереосистем в небольших по площади комнатах. Также громкоговорители идеально подходят для обустройства уютных домашних кинотеатров. Поддерживаемая мощность внешнего усилителя довольно мала (15/30 Вт), но этого вполне достаточно для прокачки комнат площадью до 20 м2. В целом колонки гарантируют чёткое и реалистичное звучание высоких частот, детализированность середины, глубину и мощь басовых тонов без стороннего окрашивания.
  • активная полочная акустика - 2 шт;
  • аудио кабель;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    75
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    120
  • Мощность, Вт
    15
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    3.5, bluetooth
  • Тип акустической системы
    активная полочная
Отзывы 2
СМ
Сергей МАЛАШ из Хабаровск14.06.2023
Очень слабый бас, высокие частоты не звенят и не сыпят. Игру Иена Пейса и Джона Бонема, Кита Муна и Кози Пауэлла слышно как в тумане на Темзе. Формат МР3 и медиаплеер Realtek Audio для Wharfedale DS-2 наверно плохо подходят.
Гораздо лучше Realtek High Definition Audio
+ широкополосный эквалайзер /платный или бесплатный/
+ музыка в формате FLAC (Hi-Res) или DSD (Hi-Res).
+ настройки с усилением баса
+ хорошие студийные записи на CD.
Тогда альбомы гитарных рок-групп: The Beatles и Smokie, Led Zeppelin и The Who, Eagles и Kiss, The Traveling Wilburys и Bad Company могут звучат интересно и приятно.
Сдается мне, что колонки Wharfedale DS-2 были задуманы и созданы для комфортного прослушивания музыки через ПК или ноутбук в домашней обстановке у английского камина.
АИ
Сергей МАЛАШ, как думаете, пойдут в качестве гитарных мониторов?
Алексей И. из Москва21.04.2022
Идеальные полочные колоночки для меня. Стоят на рабочем столе, подключаю их к Aux на ноутбуке. Всё просто и понятно, звук хороший, не резкий и певучий.
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    30 090 руб.
