Полочная акустика Wharfedale DS-2 Black
1 отзыв
30 990 руб.
Код товара: 122066
    DS2 относится к полноценной двухполосной системе с 19-мм твитером с мягким куполом и 75-мм СЧ/НЧ-драйвером с мембраной из плетеного полипропилена. Мощность системы составляет 15 Вт на канал. Из вариантов подключения к источникам доступны Bluetooth с поддержкой aptX и 3.5-мм вход. Разъем расположен на правом боку главной колонки в блоке с органами управления и регулятором громкости.
    • высокочастотный динамик 19 мм изготовлен из шёлка с вентилируемой магнитной системой;
    • низкочастотный динамик 75 мм изготовлен из полипропилена с добавлением ткани на резиновом подвесе;
    • максимальная мощность 30 Вт;
    • цифровой усилитель;
    • Bluetooth aptX;
    • динамики закрыты металлической решёткой;
    • регулировка громкости и тембра на боковой панели.
    Wharfedale DS-2
    Акустическая система Wharfedale DS-2 со встроенным Bluetooth обеспечивает звук hi-fi в миниатюрной форме — идеально подходит для размещения на письменном столе или на полке. Независимо от того, играете ли вы в игры или просто любите смотреть фильмы онлайн, поместите себя в центр событий с помощью этих невероятных стереодинамиков.
    В отличие от большинства беспроводных колонок, DS-2 — это пара полноценных двухполосных динамиков, уменьшенных до настольного размера, высотой всего 190 мм, шириной 120 мм и глубиной 140 мм. Диффузор среднечастотного/басового динамика диаметром 75 мм изготовлен из тканого полипропилена, выбранного за идеальное сочетание легкости, прочности и низкого коэффициента окраски. Купольный твитер с шелковым куполом 19 мм отвечает за воспроизведение высоких частот. Оба динамика защищены специально спроектированными металлическими решетками, а порт фазоинвертора, расположенный с тыла, усиливает низкочастотные характеристики, обеспечивая удивительно глубокие и пробивные басы для колонок такого размера.
    DS2
    Внутри главной колонки DS-2 располагается высокоэффективный цифровой усилитель нового поколения с номинальной мощностью 2×15 Вт и пиковой 2×30 Вт. Bluetooth обеспечивает простое беспроводное сопряжение со смартфонами, планшетами, ПК и компьютерами Mac, а также поддержку превосходного с акустической точки зрения кодека aptX. Гибкость акустической системы усиливается благодаря аналоговому стерео входу 3,5 мм и входящему в комплект кабелю. Слушайте все свои любимые плейлисты и подкасты, смотрите YouTube и фильмы с динамичным и выразительным, более детализированным и фактурным звуком с колонками Wharfedale DS-2.
    Полочные колонки часто используют при построении стереосистем в небольших по площади комнатах. Также громкоговорители идеально подходят для обустройства уютных домашних кинотеатров. Поддерживаемая мощность внешнего усилителя довольно мала (15/30 Вт), но этого вполне достаточно для прокачки комнат площадью до 20 м2. В целом колонки гарантируют чёткое и реалистичное звучание высоких частот, детализированность середины, глубину и мощь басовых тонов без стороннего окрашивания.
    • активная полочная акустика - 2 шт;
    • аудио кабель;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      75
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      120
    • Мощность, Вт
      15
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      3.5, bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Отзывы 1
    СМ
    Сергей МАЛАШ из Хабаровск14.06.2023
    Очень слабый бас, высокие частоты не звенят и не сыпят. Игру Иена Пейса и Джона Бонема, Кита Муна и Кози Пауэлла слышно как в тумане на Темзе. Формат МР3 и медиаплеер Realtek Audio для Wharfedale DS-2 наверно плохо подходят.
    Гораздо лучше Realtek High Definition Audio
    + широкополосный эквалайзер /платный или бесплатный/
    + музыка в формате FLAC (Hi-Res) или DSD (Hi-Res).
    + настройки с усилением баса
    + хорошие студийные записи на CD.
    Тогда альбомы гитарных рок-групп: The Beatles и Smokie, Led Zeppelin и The Who, Eagles и Kiss, The Traveling Wilburys и Bad Company могут звучат интересно и приятно.
    Сдается мне, что колонки Wharfedale DS-2 были задуманы и созданы для комфортного прослушивания музыки через ПК или ноутбук в домашней обстановке у английского камина.
    АИ
    Сергей МАЛАШ, как думаете, пойдут в качестве гитарных мониторов?
    (на основании 1 отзывов)
