Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Wharfedale Dovedale Walnut
Код товара: 126326
    Wharfedale Dovedale – это классический трехполосник в широком корпусе, с ассиметричным расположением динамиков на передней панели. За бас отвечает 10-дюймовый динамик, а средне- и низкочастотные драйверы перекочевали напрямую из Linton.
    • новая модель акустических систем Dovedale;
    • конструкция: 3-полосная;
    • импеданс: 6.5 Ом;
    • вес: 26.2 кг;
    • чувствительность: 89 дБ.
    Компания Wharfedale выпустила новую модель акустических систем Dovedale, пополнившую линейку Heritage.
    Впервые колонки с названием Dovedale появились на рынке в 1965 году, однако новая версия основана на третьем поколении модели Dovedale 3, вышедшем в 1971 году. Новинка приурочена к 90-летию бренда и производится на фабрике компании в Кембриджшире. По сравнению с оригинальной моделью новая версия получилась более высокой и существенно более глубокой.
    Акустическая система Dovedale разработана для получения максимально точного звучания с прекрасной детализацией и глубоким басом. Идеально подходит для прослушивания музыки различных жанров, от классической музыки до рока.
    Высокочастотный излучатель оснащён 25-мм тканым куполом и нагружен на собственную акустическую камеру с поглотителем. Среднечастотный и низкочастотные драйверы имеют диффузоры из кевлара размером 130 мм и 250 мм, соответственно, при этом СЧ-драйвер также нагружен на свой собственный акустический объем. Басовый динамик работает на фазоинвертор, сдвоенный порт которого выведен на заднюю панель.
    Панели корпуса покрыты натуральным шпоном и изготовлены из двух слоев МДФ с прокладкой из виброгасящего материала, внутренний объем дополнительно демпфирован акустической пеной и волоконным материалом. Нижняя граничная частота системы – 25 Гц обещает солидный бас. Чувствительность составляет 89 дБ, импеданс варьируется в пределах от 6 Ом до 3.6 Ом.
    Акустическая система Wharfedale Dovedale - это качественный и классический продукт с превосходным дизайном и звучанием, который пользуется спросом у многих аудиофилов до сегодняшнего дня.
    • акустическая система;
    Wharfedale
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    250
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    трехполосная
    дерево , МДФ
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    89
