Wharfedale Diamond 330 - напольная акустическая система. Акустика имеет оригинальную закругленную форму кабинетов. Такая конструкция не только придает колонкам современный вид, но и обеспечивает более целостное звучание, снижая естественную дифракцию звука. Новая конструкция фазоинвертора с профилированными краями, позволяющая в значительно степени сократить количество искажений в НЧ-диапазоне и повышающая точность воспроизведения низких частот. Благодаря этой особенности акустические системы поколения Diamond 300 не требуют жесткого позиционирования. Акустические системы нового поколения оснащены переработанной версией динамиков, использовавшихся в уже упомянутых выше колонках серии Diamond 11.
Использование жесткого конуса и легкого вспененного материала помогает семейству систем D300 демонстрировать исключительную тональную точность и великолепное звуковое поле как для стерео, так и для домашнего кинотеатра. Внимание к деталям чувствуется и в кроссоверах, которые обеспечивают отличное согласование драйверов и помогают колонкам новой линейки звучать как единое целое.
2.5-полосная напольная система
Для получения убедительных басов с учетом уменьшения размеров корпуса и басовиков конфигурация Wharfedale D330 сделана 2.5-полосной. Таким образом, нижний басовик в колонке работает преимущественно на низких частотах, в то время как верхний захватывает в значительной степени и среднечастотный диапазон. Wharfedale D330 обладают качественной внешней отделкой, которая редко встречается в акустике данной ценовой категории, а конструкция колонок была существенным образом доработана по сравнению с аналогичной моделью прежней серии.
130 мм низкочастотный динамик
Низкочастотный динамик диаметром 130 мм нагружен на фирменный щелевой фазоинвертор, обеспечивающий равномерное распределение низких частот в комнате и обладающий малыми акустическими шумами. Динамик смонтирован в корзине повышенной жесткости, обладающей повышенной акустической прозрачностью для свободного прохождения звуковых волн от обратной стороны диафрагмы. Динамик развивает существенное звуковое давление благодаря мощной магнитной системе и эластичному подвесу из вспененной синтетической резины.
Твитер из ткани с керамическим магнитом
Твитер имеет мягкий тканевый купол диаметром 25 мм и оснащен керамическим магнитом, который при сравнительно небольших размерах и массе формирует мощное и равномерное поле. Динамик нагружен на круглый рупор-звуковод, формирующий его диаграмму направленности и повышающий детальность звука. Разделительный фильтр в Wharfedale D330 выполнен по обновленной схеме из отборных компонентов, а его параметры подобраны таким образом, чтобы сделать звучание колонки максимально гладким и сбалансированным. Для подключения к усилителю служит пара надежных винтовых клемм.
Колонки имеют продуманную конструкцию и выполнены с использованием качественных комплектующих в корпусах с хорошим демпфированием. Оно достигается применением многослойных стенок из древесины различной плотности, а также дополнительных внутренних стяжек и эффективного звукопоглотителя.
- оригинальная закругленная форма кабинетов;
- новая конструкция фазоинвертора;
- исключительная тональная точность и великолепное звуковое поле;
- корзина повышенной жесткости;
- мягкий тканевый купол;
- частота кроссовера: 3200 Гц;
- рекомендованная мощность усилителя: 25 - 120 Вт;
- напольная акустика - 2 шт;
