Полочная акустика
Wharfedale Diamond 320 Rosewood
    Wharfedale Diamond 310
    Wharfedale Diamond 320 - полочная акустическая система. Акустика имеет оригинальную закругленную форму кабинетов. Такая конструкция не только придает колонкам современный вид, но и обеспечивает более целостное звучание, снижая естественную дифракцию звука. Новая конструкция фазоинвертора с профилированными краями, позволяющая в значительно степени сократить количество искажений в НЧ-диапазоне и повышающая точность воспроизведения низких частот. Благодаря этой особенности акустические системы поколения Diamond 300 не требуют жесткого позиционирования. Акустические системы нового поколения оснащены переработанной версией динамиков, использовавшихся в уже упомянутых выше колонках серии Diamond 11.
    Использование жесткого конуса и легкого вспененного материала помогает семейству систем D300 демонстрировать исключительную тональную точность и великолепное звуковое поле как для стерео, так и для домашнего кинотеатра. Внимание к деталям чувствуется и в кроссоверах, которые обеспечивают отличное согласование драйверов и помогают колонкам новой линейки звучать как единое целое.
    Компактные размеры для размещения на столе или полке шкафа
    Wharfedale D320 являются самыми компактными полочниками в данной линейке фирмы и обладают превосходной универсальностью для использования в составе самых различных аудиосистем. Колонки отлично подойдут для комплектации небольших кабинетных систем, и для работы в качестве мониторных в составе домашних студий звукозаписи. Благодаря небольшим размерам Wharfedale D320 можно установить даже на рабочем столе, подключив к мини-усилителю для качественного прослушивания музыки с ПК. Колонки отлично покажут себя и в тыловых каналах домашнего кинотеатра.
    100 мм низкочастотный динамик
    130 мм низкочастотный динамик
    Низкочастотный динамик диаметром 130 мм нагружен на фирменный щелевой фазоинвертор, обеспечивающий равномерное распределение низких частот в комнате и обладающий малыми акустическими шумами. Динамик смонтирован в корзине повышенной жесткости, обладающей повышенной акустической прозрачностью для свободного прохождения звуковых волн от обратной стороны диафрагмы. Динамик развивает существенное звуковое давление благодаря мощной магнитной системе и эластичному подвесу из вспененной синтетической резины.
    Твиттер из ткани с керамическим магнитом
    Твитер из ткани с керамическим магнитом
    Твитер имеет мягкий тканевый купол диаметром 25 мм и оснащен керамическим магнитом, который при сравнительно небольших размерах и массе формирует мощное и равномерное поле. Динамик нагружен на круглый рупор-звуковод, формирующий его диаграмму направленности и повышающий детальность звука. Разделительный фильтр в Wharfedale D320 выполнен по обновленной схеме из отборных компонентов, а его параметры подобраны таким образом, чтобы сделать звучание колонки максимально гладким и сбалансированным. Для подключения к усилителю служит пара надежных винтовых клемм.
    Колонки имеют продуманную конструкцию и выполнены с использованием качественных комплектующих в корпусах с хорошим демпфированием. Оно достигается применением многослойных стенок из древесины различной плотности, а также дополнительных внутренних стяжек и эффективного звукопоглотителя.
    • оригинальная закругленная форма кабинетов;
    • новая конструкция фазоинвертора;
    • исключительная тональная точность и великолепное звуковое поле;
    • корзина повышенной жесткости;
    • мягкий тканевый купол;
    • частота кроссовера: 2400 Гц;
    • рекомендованная мощность усилителя: 25 - 100 Вт;
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      95
      МДФ
      56
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      87
