Настенная акустика
Wharfedale Diamond 300 3D Surround Walnut Pearl
    Wharfedale Diamond 310
    Wharfedale Diamond 300 3D Surround - настенная акустическая система. Акустика имеет оригинальную закругленную форму кабинетов. Такая конструкция не только придает колонкам современный вид, но и обеспечивает более целостное звучание, снижая естественную дифракцию звука. Новая конструкция фазоинвертора с профилированными краями, позволяющая в значительно степени сократить количество искажений в НЧ-диапазоне и повышающая точность воспроизведения низких частот. Благодаря этой особенности акустические системы поколения Diamond 300 не требуют жесткого позиционирования. Акустические системы нового поколения оснащены переработанной версией динамиков, использовавшихся в уже упомянутых выше колонках серии Diamond 11.
    Использование жесткого конуса и легкого вспененного материала помогает семейству систем D300 демонстрировать исключительную тональную точность и великолепное звуковое поле как для стерео, так и для домашнего кинотеатра. Внимание к деталям чувствуется и в кроссоверах, которые обеспечивают отличное согласование драйверов и помогают колонкам новой линейки звучать как единое целое.
    Компактные размеры для размещения на столе или полке шкафа
    Компактные размеры для размещения на стене
    Колонки Wharfedale Diamond 300 3D Surround — это специализированные АС для ДК-систем Dolby Atmos. Модель может использоваться для озвучивания боковых или тыловых каналов. Форма корпуса выполнена таким образом, чтобы создавать дополнительный эффект присутствия и глубину «вертикального пространства». Компания рекомендовала использовать Diamond 300 3D Surround с другими колонками Diamond D300.
    100 мм низкочастотный динамик
    Низкочастотный динамик диаметром 100 мм нагружен на фирменный щелевой фазоинвертор, обеспечивающий равномерное распределение низких частот в комнате и обладающий малыми акустическими шумами. Динамик смонтирован в корзине повышенной жесткости, обладающей повышенной акустической прозрачностью для свободного прохождения звуковых волн от обратной стороны диафрагмы. Динамик развивает существенное звуковое давление благодаря мощной магнитной системе и эластичному подвесу из вспененной синтетической резины.
    Твиттер из ткани с керамическим магнитом
    Твитер из ткани с керамическим магнитом
    Твитер имеет мягкий тканевый купол диаметром 25 мм и оснащен керамическим магнитом, который при сравнительно небольших размерах и массе формирует мощное и равномерное поле. Динамик нагружен на круглый рупор-звуковод, формирующий его диаграмму направленности и повышающий детальность звука. Разделительный фильтр в Wharfedale D310 выполнен по обновленной схеме из отборных компонентов, а его параметры подобраны таким образом, чтобы сделать звучание колонки максимально гладким и сбалансированным. Для подключения к усилителю служит пара надежных винтовых клемм.
    Колонки имеют продуманную конструкцию и выполнены с использованием качественных комплектующих в корпусах с хорошим демпфированием. Оно достигается применением многослойных стенок из древесины различной плотности, а также дополнительных внутренних стяжек и эффективного звукопоглотителя.
    • оригинальная закругленная форма кабинетов;
    • новая конструкция фазоинвертора;
    • исключительная тональная точность и великолепное звуковое поле;
    • корзина повышенной жесткости;
    • мягкий тканевый купол;
    • частота кроссовера: 3300 Гц;
    • рекомендованная мощность усилителя: 20 - 60 Вт;
    • настенная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      двухполосная
      98
      МДФ
    • Мощность, Вт
      60
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      88
