Центральный канал Wharfedale Diamond 12.Ci Black
26 490 руб.
Код товара: 191335
  • акустика центрального канал из серии Diamond 12i, предназначенная для домашнего кинотеатра, обеспечивающий четкое воспроизведение диалогов и эффектов
  • двухполосная акустика с двумя 5-дюймовыми (130 мм) НЧ/СЧ-драйверами Klarity (полипропилен со слюдой) и 1-дюймовым (25 мм) твитером из тканевого полиэстера
  • сложный кроссовер Linkwitz-Riley 24 дБ/окт с воздушными индукторами для низких искажений и широкой дисперсии
  • частотный диапазон 90 Гц – 20 кГц (±3 дБ) с басовым расширением до 80 Гц (-6 дБ)
Wharfedale Wharfedale Diamond 12.Ci — это акустика центрального канал из серии Diamond 12i, предназначенная для домашнего кинотеатра, обеспечивающий четкое воспроизведение диалогов и эффектов.
Впечатляющие новые варианты отделки и тонкие, но полезные улучшения характеристик были применены к каждой модели, что послужило толчком к обновлению, которое Wharfedale назвала Diamond 12i.
В новой линейке Diamond 12i также были внесены другие постепенные улучшения за счет усовершенствования производственного процесса. Это касается и динамиков, которые, хотя и имеют в основном ту же конструкцию, что и предыдущие модели Diamond 12, отличаются еще более жесткими производственными допусками, что позволяет максимально раскрыть их впечатляющий звуковой потенциал.
В Wharfedale Diamond 12.Ci используются фирменные динамики, специально разработанные для этой серии:
НЧ/СЧ-динамики Klarity: Два 5-дюймовых (130 мм) СЧ/НЧ-драйвера изготовлены из запатентованного композита полипропилена и слюды. Этот материал обеспечивает превосходное сочетание жесткости и малого веса, что гарантирует быстрое и точное реагирование на сигнал при низком уровне искажений. Диффузоры имеют ребристый профиль для линейного хода.
Усовершенствованная магнитная система: Каждый драйвер оснащен высокоточной магнитной системой с алюминиевым компенсационным кольцом для минимизации индуктивных изменений по мере движения звуковой катушки, что снижает интермодуляционные искажения.
Твитер: За высокие частоты отвечает 25-мм (1 дюйм) твитер с мягким тканевым куполом из плетеного полиэстера с демпфирующим покрытием. Он обеспечивает расширенный и ровный диапазон высоких частот с хорошей дисперсией.
Корпус каждой модели с фазоинвертором имеет точно заданные размеры, благодаря чему внутренний объем гармонично сочетается с системой динамиков, обеспечивая желаемый звуковой результат. Стенки корпуса изготовлены из древесноволокнистых плит различной толщины, конструкция которых позволяет смягчить характерные особенности звучания корпуса и гарантировать чистоту выходного сигнала динамиков. Резонансные свойства каждого элемента – даже клея – учитывались при определении идеального сочетания материалов и их размещения.
  • центральный канал;
Wharfedale
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
дерево
90
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
90
Великобритания
26 490 руб.
