Напольная акустика Wharfedale Diamond 12.4i Walnut
79 990 руб.
Код товара: 191321
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Много
  • улучшенный щелевой фазоинвертор с оптимизированной конструкцией порта для снижения шумов и усиления баса
  • твитер с 25-мм тканевым куполом с покрытием и звуководом для чистого и детального воспроизведения высоких частот
  • звуковая катушка намотана на цилиндр из эпоксидной смолы и стекловолокна
  • корпус сделан из секций ДВП различной толщины
  • система Intelligent Spot Bracing соединяет противоположные стенки деревянной распоркой для снижения резонансов
  • винтовые позолоченные разъёмы для однопроводного подключения
Построенная на отмеченной наградами платформе Diamond 12, серия 12i сохраняет открытый, честный характер звучания, который сделал линейку такой популярной, и дополняет его улучшенной настройкой корпуса, более строгими допусками драйверов и новыми вариантами отделки. В результате получается акустика, которая по-прежнему относится к категории «доступного hi-fi», но звучит и выглядит более взрослой — и всё это без повышения цены.
Diamond 12.4i
Diamond 12.4i — флагманская напольная модель серии, созданная для слушателей, которым нужен более глубокий бас, больший масштаб и полноценное широкополосное звучание. Она уверенно становится основой серьёзных стереосистем и фронтальной акустики домашнего кинотеатра, сочетая нейтральность и музыкальность младших моделей 12i с более свободной и глубокой отдачей на низких частотах. Если вам нужен эффект «большой акустики» без потери удобства в повседневном использовании — это именно она.
Драйверы Klarity: чистый и вовлекающий звук
В основе Diamond 12i — фирменные среднечастотно-басовые драйверы Wharfedale Klarity™. Их диффузоры выполнены из смеси полипропилена и слюды, что позволяет сохранить лёгкость, жёсткость и контроль — сочетание, благодаря которому динамик быстро реагирует на сигнал, не привнося собственный «характер» в музыку.
Тщательно выверенная форма диффузора и подвеса помогает сдерживать нежелательные резонансы, поэтому вокал звучит естественно, инструменты передают правдоподобную текстуру, а общая подача остаётся чистой и собранной — от тихих ночных сессий до энергичного прослушивания.
За кулисами работает мощная магнитная система и высококачественная звуковая катушка, обеспечивающие драйверам необходимый контроль даже в сложных музыкальных моментах.
Настроенный бас для реальных помещений
Одно из самых заметных изменений в Diamond 12i скрыто от глаз — в том, как «дышит» корпус. Инженеры Wharfedale пересмотрели конструкцию фазоинверторного порта и внутреннее демпфирование, используя сочетание измерений и прослушиваний, чтобы точнее управлять движением воздуха внутри корпуса.
Обновлённый порт и демпфирование дают более артикулированный бас, лучше интегрированный со средними частотами, особенно в реальных жилых пространствах, где акустика часто стоит близко к стенам или мебели. Низкие частоты остаются насыщенными и плотными, но при этом становятся более контролируемыми и разборчивыми.
Прочные корпуса и «тихий» фон
Хорошему динамику нужна стабильная основа. Корпуса Diamond 12i выполнены из тщательно подобранных панелей разной толщины, что снижает паразитные резонансы и эффект «коробки». Внутренние распорки связывают стенки корпуса, уменьшая вибрации без лишнего утяжеления конструкции.
Цель проста: чтобы вы слышали запись, а не корпус. На практике это означает более собранный бас, чистую середину и менее «замыленный» фон — тонкое улучшение, которое становится всё заметнее по мере прослушивания.
Гибкие подключения
Акустика Diamond 12i оснащена одной парой прочных 5-контактных клемм, совместимых с оголённым кабелем, банановыми штекерами и лопатками. Наклонное расположение клемм помогает аккуратно уложить кабели и облегчает подключение, даже если колонки стоят близко к стене или размещены в стойке.
Для музыки и кино
Создаёте ли вы сосредоточенную стереосистему или полноценный домашний кинотеатр, Diamond 12i рассчитана на рост вместе с вами. Все модели серии используют одни и те же ключевые технологии и единый характер звучания, благодаря чему сохраняется целостность звука при переходе от полочных колонок к напольным и центральному каналу.
От рока и электроники до киносаундтреков и игр — серия Diamond 12i делает то, что Diamond умели всегда: дарит комфортный в повседневной жизни, по-настоящему hi-fi звук по цене, которая остаётся удивительно разумной.
Wharfedale
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двух с половиной полосная
дерево
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
Великобритания
79 990 руб.
