Напольная акустика Wharfedale Diamond 12.3i Walnut
61 990 руб.
Код товара: 191318
  • оснащена двумя 5-дюймовыми (130 мм) НЧ/СЧ-драйверами с диафрагмами Klarity (композит полипропилена и слюды) для артикулированного баса и 1-дюймовым (25 мм) твитером из тканого полиэстера с демпфирующим покрытием
  • корпус выполнен с плоскими панелями для минимизации резонансов
  • кроссовер использует воздушные индукторы для низких искажений и плавной интеграции полос, с оптимизированной магнитной системой драйверов
  • твитер установлен на плоской передней панели с минимальным волноводом для широкого рассеивания ВЧ
Wharfedale Diamond 12.3i - это элегантная и компактная напольная акустическая система, представляющая собой идеальный баланс между высококачественным звучанием серии Diamond 12 и форм-фактором, подходящим для помещений среднего размера. Акустическая система из обновлённой серии Diamond 12i, ориентированная на высококачественное звучание в компактных помещениях.
Дизайн и конструкция
Diamond 12.3i отличается современным, минималистичным дизайном с чистыми линиями и широким выбором отделок. Конструкция корпуса тщательно продумана для минимизации внутренних резонансов. В ней используется многослойный сэндвич из МДФ различной плотности, что эффективно демпфирует нежелательные вибрации. Внутренние компьютерно-оптимизированные распорки дополнительно укрепляют конструкцию.
Порт фазоинвертора выведен на заднюю панель, что позволяет системе эффективно воспроизводить низкие частоты, однако требует небольшого расстояния от стены при установке.
Технологии драйверов и качество звука
Это 2.5-полосная модель, которая сочетает британскую традицию нейтрального и прозрачного саунда с улучшенными басами и динамикой:
НЧ-динамик Klarity (5 дюймов / 130 мм): Специальный динамик для воспроизведения низких частот. Его диффузор изготовлен из уникального композита полипропилена и слюды, что обеспечивает идеальное соотношение жесткости и легкости. Он оснащен алюминиевым компенсационным кольцом в магнитной системе для снижения искажений и обеспечения чистого, быстрого и артикулированного баса.
СЧ-динамик Klarity (5 дюймов / 130 мм): Аналогичный драйвер, но оптимизированный для работы в среднечастотном диапазоне. Это обеспечивает исключительную ясность вокала и инструментов, с натуральной и точной передачей тембров.
Твитер (1 дюйм / 25 мм): Мягкий купольный твитер из плетеного полиэстера гарантирует гладкое, расширенное и детальное воспроизведение высоких частот без резкости или утомления при длительном прослушивании.
Технические особенности
Кроссоверы в серии Diamond 12 разработаны с использованием акустического моделирования, а затем тщательно доработаны на слух инженерами Wharfedale, что обеспечивает плавное и точное согласование между всеми тремя динамиками.
Wharfedale Diamond 12.3i предлагает отличное сочетание высокой чувствительности (89 дБ) и широкого частотного диапазона (40 Гц – 20 кГц), что делает их легкими в управлении для большинства усилителей и ресиверов (рекомендуемая мощность 30 – 150 Вт). Это универсальное решение, которое одинаково хорошо покажет себя как в стереосистеме для прослушивания музыки, так и в качестве фронтальных колонок в системе домашнего кинотеатра.
Wharfedale
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двух с половиной полосная
МДФ
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
Великобритания
61 990 руб.
