Полочная акустика Wharfedale Diamond 12 3Di Walnut
37 990 руб.
Код товара: 191336
    • двухполосная конструкция с 1-дюймовым (25 мм) твитером из тканевого полиэстера и 4-дюймовым (100 мм) СЧ/НЧ-драйвером Klarity для точного отражения звука от потолка
    • ​частотный диапазон 110 Гц – 20 кГц (±3 дБ) с расширением басов до 90 Гц (-6 дБ), чувствительность 85–87 дБ, сопротивление 8 Ом (мин. 4,3 Ом), мощность усилителя 20 – 100 Вт
    • модуль монтируется на верхние панели колонок Diamond 12.3i или 12.1i под углом для отражения звука от потолка, обеспечивая иммерсивный эффект Atmos в 5.1.2 или 7.1.4
    • ​корпус с фазоинвертором, Intelligent Spot Bracing для снижения резонансов
    • ​идеален для компактных HT-систем, добавляя вертикальный канал без лишнего пространства
    Акустическая система Wharfedale Diamond 12 3Di представляет собой специализированную 2-полосную колонку закрытого типа, разработанную для создания эффектов высоты в системах домашнего кинотеатра с поддержкой форматов Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D. Предназначена для установки поверх других колонок или монтажа на стену, чтобы отражать звук от потолка и создавать обволакивающее звуковое поле.
    Wharfedale Diamond 12 3Di идеально сочетаются с другими моделями серии Diamond 12 благодаря единому дизайну и акустическим характеристикам, обеспечивая тонально согласованный и цельный окружающий звук. Колонки имеют наклонную конструкцию, оптимизированную для проецирования звука вверх или непосредственно в сторону слушателя в зависимости от расположения.
    Технология динамиков Klarity: В 4-дюймовом (100 мм) СЧ/НЧ-динамике используется диффузор из запатентованного композита полипропилена и слюды (Klarity), который обеспечивает высокую жесткость, низкий уровень искажений и быстрый отклик.
    Твитер с текстильным куполом: 1-дюймовый (25 мм) твитер из тканого полиэстера обеспечивает гладкие и расширенные высокие частоты с естественным тональным балансом.
    Закрытый корпус с внутренним демпфированием и интеллектуальным точечным усилением (Intelligent Spot Bracing) эффективно подавляет нежелательные резонансы и вибрации, что способствует чистому и точному звучанию.
    Колонки могут быть установлены на напольных или полочных АС, а также закреплены на стене с помощью специального крепления, что обеспечивает гибкость интеграции в различные интерьеры и конфигурации.
    Wharfedale
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    110
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
