Полочная акустика Wharfedale Diamond 12.2i Black
38 990 руб.
Код товара: 191332
  • твитер (1 дюйм / 25 мм): мягкий купольный твитер из плетеного полиэстера обеспечивает гладкое, чистое и детальное воспроизведение высоких частот, сохраняя при этом комфортное и неутомляющее звучание
  • модель выполнена в двухполосной конфигурации, оснащена фирменным низкочастотным динамиком Klarity диаметром 165 мм
  • в басовике установлен комбинированный диффузор из полипропилена, усиленного слюдой, что обеспечивает лёгкую и жёсткую диафрагму
  • корпус дополнен внутренними стяжками для гашения вибраций
  • разделительный фильтр имеет крутизну среза 24 дБ для точного согласования обоих динамиков
Wharfedale Diamond 12.2i — это старшая модель в линейке полочной акустики серии Diamond 12, предлагающая внушительное для своих габаритов звучание и высокую мощность. Она разработана как универсальное решение, которое одинаково хорошо подойдет как для использования в стереосистемах в небольших и средних помещениях, так и в качестве высококачественных тыловых или фронтальных каналов в системе домашнего кинотеатра.
Дизайн и конструкция
Акустика Wharfedale Diamond 12.2i выполнена в классическом, строгом дизайне с минималистичной передней панелью. Корпус доступен в нескольких вариантах отделки, включая черный дуб, грецкий орех, белый и светлый дуб, что позволяет легко интегрировать колонки в любой интерьер.
Особое внимание уделено минимизации внутренних резонансов:
Сэндвич-конструкция стенок: Кабинет изготовлен из МДФ различной плотности, склеенных специальным составом, который эффективно демпфирует вибрации.
Внутренние распорки: Компьютерно-оптимизированные крепления соединяют противоположные стенки корпуса, подавляя стоячие волны.
Порт фазоинвертора: Он выведен на заднюю панель и точно настроен для расширения низкочастотного диапазона, требуя, однако, небольшого зазора между задней стенкой колонки и стеной комнаты при установке.
Технологии драйверов
В модели 12.2i используется двухполосная конфигурация с увеличенным по сравнению с младшими моделями СЧ/НЧ-динамиком:
НЧ/СЧ-динамик Klarity (6.5 дюймов / 165 мм): Это ключевой элемент, обеспечивающий мощный и глубокий бас. Диффузор выполнен из запатентованного композита полипропилена с добавлением слюды — материала, сочетающего легкость и жесткость. Это гарантирует быстрый отклик и минимальные искажения. Магнитная система включает алюминиевое компенсационное кольцо для линейного хода звуковой катушки.
Твитер (1 дюйм / 25 мм): Мягкий купольный твитер из плетеного полиэстера обеспечивает гладкое, чистое и детальное воспроизведение высоких частот, сохраняя при этом комфортное и неутомляющее звучание.
Качество звучания и применение
Wharfedale Diamond 12.2i отличаются сбалансированным и живым звучанием. Благодаря более крупному НЧ-динамику, они способны воспроизводить впечатляюще глубокий бас для полочной акустики, который придает музыке вес и масштаб.
Кроссоверы в серии Diamond 12 разрабатывались с использованием передовых методов акустического моделирования, а затем доводились до совершенства путем многочасового прослушивания, что гарантирует плавное и когерентное согласование между динамиками.
Благодаря чувствительности 88 дБ и импедансу 8 Ом (минимальное значение 4.5 Ом), колонки достаточно просты в раскачке и хорошо сочетаются с широким спектром усилителей мощностью от 20 до 120 Вт. Diamond 12.2i — это отличное решение для любителей музыки, ищущих серьезный звук в компактном форм-факторе.
Wharfedale
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
МДФ
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88
Великобритания
38 990 руб.
