Полочная акустика Wharfedale Diamond 12.1i Grey
31 490 руб.
Код товара: 191328
  • прецизионная магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом в средне-басовом драйвере снижает влияние нежелательных колебаний на общее качество звука
  • купол твитера диаметром 25 мм изготовлен из специальной тканевой плёнки, которая позволяет добиться более открытого звучания высоких частот
  • многослойный сэндвич-дизайн корпуса снижает влияние корпуса на общее качество и характер звучания
  • использование материала Klarity для диффузоров: смесь полипропилена и слюды добавляет конусам жёсткости и минимизирует эффект «окрашивания» звука
Полочная акустика Wharfedale Diamond 12.1i представляет собой универсальную двухполосную модель, которую можно с успехом использовать в стереосистеме или домашнем кинотеатре. Колонки имеют качественную внешнюю отделку и удачно подобранные пропорции, что позволит им хорошо смотреться в жилом интерьере. Wharfedale Diamond 12.1i — это отличный пример современной европейской акустики, подходящей для прослушивания музыки различных жанров и совместимой с электроникой популярных брендов.
В колонках установлен низкочастотный динамик диаметром 5 дюймов с диффузором из запатентованного материала Klarity на основе полипропилена. Диффузор получился легким и жестким, что является необходимым условием его быстрого перемещения с большой амплитудой без резонансов. Диффузор закреплен на эластичном подвесе. Магнитная система динамика, изготовленная с высокой точностью, содержит дополнительное, компенсирующее неравномерность поля, алюминиевое кольцо. Звуковая катушка намотана на каркасе из стекловолокна, что является уникальным для моделей доступной ценовой категории. Такое решение позволило подавать на динамик повышенную мощность и снизить искажения звука.
25-мм твитер в Wharfedale Diamond 12.1i оснащен куполом из тканого полиэстера со специальным покрытием для гашения резонансов. Динамик снабжен мощной магнитной системой, а его передняя панель сделана таким образом, чтобы оставить купол максимально открытым. Это сделало звучание на высоких частотах прозрачным и захватывающим.
Разделительный фильтр Wharfedale Diamond 12.1i построен по схеме с крутизной среза 24 дБ/октава. В нем применены катушки с воздушным сердечником, которые практически не вносят искажений в низкочастотный сигнал. Корпуса акустики изготовлены из многослойных плит и дополнительно демпфированы с помощью внутренних перегородок. Окрашивание звука отсутствует даже при высокой громкости прослушивания. Акустическое оформление модели представляет собой фазоинвертор с вынесенным на заднюю панель портом
Wharfedale
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
МДФ
65
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88
Великобритания
31 490 руб.
