Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Wharfedale Diamond 12.0i Black
24 990 руб.
Код товара: 191326
  • купол 25-мм высокочастотного динамика в Wharfedale Diamond 12.0i выполнен из полиэфирной пленки, устойчивой к резонансам
  • выполнена в двухполосной конфигурации и оснащена фирменным низкочастотным динамиком Klarity диаметром 100 мм
  • в басовике установлен комбинированный диффузор из полипропилена, усиленного слюдой
  • корпус колонки дополнен внутренними стяжками для гашения вибраций
Компактные полочные колонки Wharfedale Diamond 12.0i можно использовать при создании стереосистемы в небольшой комнате или в тыловых каналах домашнего кинотеатра. Акустика имеет приятный внешний вид с несколькими вариантами внешней отделки и столь же надежную и продуманную конструкцию, что и старшие модели серии.
Diamond 12.0i выполнена в двухполосной конфигурации и оснащена фирменным низкочастотным динамиком Klarity диаметром 100 мм. В басовике установлен комбинированный диффузор из полипропилена, усиленного слюдой. Это обеспечило получение легкой и жесткой диафрагмы, способной перемещаться с высокой скоростью и значительной амплитудой без изгибов и вибраций. При выборе подвеса для диффузора НЧ-динамика было проведено много экспериментов с различными материалами. В результате было решено использовать подвес с малым демпфированием, благодаря которому работа басовика получилась наиболее контролируемой.
Магнитная система низкочастотника также необычная. В ней установлено дополнительное алюминиевое кольцо, компенсирующее нестабильность поля для исключения искажений. Звуковая катушка намотана на каркасе из стекловолокна и эпоксидной смолы, что является необычным для доступной по стоимости акустики. Это позволило устранить вихревые токи, снижающие эффективность работы электромагнитной системы.
Купол 25-мм высокочастотного динамика в Wharfedale Diamond 12.0i выполнен из полиэфирной пленки, устойчивой к резонансам. Магнитная система и фронтальная панель твитера рассчитаны таким образом, чтобы получить свободное распространение звуковых волн в широком частотном диапазоне. Короткий звуковод служит для повышения акустического давления динамика и улучшения прозрачности и детальности звука. Корпус колонки дополнен внутренними стяжками для гашения вибраций. Разделительный фильтр в Wharfedale Diamond 12.0i имеет крутизну среза 24 дБ для точного согласования обоих динамиков. В кроссовере используются катушки индуктивности с воздушным сердечником для минимизации искажений и получения быстрых и сфокусированных басов.
Wharfedale
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
Количество полос
двухполосная
МДФ
70
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
87
Великобритания
24 990 руб.
