Серия Diamond 12 — это новейшая инкарнация акустики Diamond, которая появилась на рынке еще в 80-е годы. Одной из главных особенностей серии Diamond 12 стал материал Klarity, из которого выполнены диффузоры: смесь полипропилена и слюды призвана добавить конусам жесткости и минимизировать эффект «окрашивания» звука. Кроме того, драйверы из Klarity получили мягкие подвесы, благодаря чему они обладают «максимально возможной линейной характеристикой».
- диффузоры Klarity из пенопропилена;
- магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом;
- твитер из тканевой пленки;
- многослойный сэндвич-дизайн;
- кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка;
- шипы-опоры для виброразвязки.
Другое важное нововведение — магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом. Как утверждается, она снижает влияние нежелательных колебаний. Купола твитеров диаметром 25 мм изготовили из специальной тканевой пленки, которая призвана сделать высоки более открытыми.
Также компания Wharfedale обратила внимание на особую конструкцию корпусов, которая дает возможность выстроить глубокую и объемную сцену. Корпуса акустики собраны так, чтобы их полезный внутренний объем усиливал работу динамиков. Многослойный сэндвич-дизайн должен снизить влияние корпуса на общее качество и характер звучания. По словам разработчиков, это делает акустику универсальной в плане музыкального материала — так что колонки должны справиться с любым жанром.
В новой серии колонок использованы кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка, а также катушки с воздушным сердечником (решение из старшей ценовой категории). Сочетания материалов с различными резонансными частотами позволяет эффективно погасить нежелательные резонансы, без необходимости делать слишком большую суммарную толщину стенок. Еще одним решением, направленным на получение максимально глубоких и подвижных низких частот, является оснащение НЧ-динамика мощным магнитов в сочетании с обеспечением высокой подвижности его диффузора. Это позволило получить напористый звук на низких частотах, которые глубокие, прекрасно сфокусированные и проработанные.
Твитер в Wharfedale Diamond 12.4 установлен такой же, как и в других АС серии, что позволяет использовать данные колонки в каналах окружающего звучания (в качестве тыловых) в комплектах на их базе. ВЧ-динамик имеет звуковод, который формирует диаграмму их направленности, сокращая переотражения звуковых волн от предметов обстановки в комнате прослушивания. Басовик в Wharfedale Diamond 12.4 нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель.
Акустическая система Wharfedale Diamond 12.4 представляет собой самую компактную напольную модель в серии и отлично подходит для размещения в небольших комнатах. Эта колонка имеет 2.5-полосную конфигурацию и оснащена двумя низкочастотными динамиками. Басовики имеют диффузоры из тканного кевлара и оборудованы мощными магнитами для повышения чувствительности. Басовики нагружены на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено в нижнюю часть корпуса. Высокочастотный динамик с мягким куполом диаметром 25 мм нагружен на точно рассчитанный звуковод, выравнивающий диаграмму направленности АС.
Корпус Wharfedale Diamond 12.4 имеет многослойные стенки для устранения паразитных вибраций и связанных с этим окрашивания звука на повышенной громкости. Для улучшения механической развязки от пола Wharfedale Diamond 12.4 устанавливается на шипы-опоры. Колонки имеют удачно подобранные пропорции для хорошей интеграции в жилой интерьер. Динамики на передней панели закрыты индивидуальными защитными сетками и дополнены красивой серебристой окантовкой. В целом данную модель можно считать одну из самых привлекательных внешне в своем классе.
Колонки оснащены улучшенным разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов, а для подключения к усилителю используется пара надежных винтовых клемм. Малые размеры и тщательно демпфированные корпуса позволяют Wharfedale Diamond 12.4 буквально растворяться в звуковой картине и данная акустика станет отличным выбором при озвучивании маленьких помещений. Wharfedale Diamond 12.4 оснащена двумя парами надежных позолоченных входных клемм, что обеспечивает возможность ее подключения по двухкабельной схеме.
Стабильный импеданс и высокая чувствительность обеспечивает хорошее согласование колонки с различными моделями стереоусилителей и AV-ресиверов. Данная модель обладает очень выгодным соотношением качества и цены и является хорошим выбором для многих меломанов, в том числе и строящих свою первую Hi-Fi-систему. Не менее органично Wharfedale Diamond 12.4 будет смотреться и в составе современного домашнего кинотеатра, в комплекте с другими АС данной серии.
- акустическая система - 2 шт;
