Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Комплект Wharfedale Diamond 12.3 + TEAC TN-180BT-A3 + Premiera A1 + Tchernov Cable
87 500 руб.
100 585 руб.-13%
Код товара: 146493
    В комплект входит
    Итого:
    87 500 руб.
    100 585 руб. -13 085
    Проигрыватель винила TEAC TN-180BT-A3 представляет собой простое, но в то же время качественное устройство для прослушивания пластинок. Благодаря наличию в данной модели встроенного Bluetooth-передатчика, вам не потребуется даже специальная аудиосистема для воспроизведения музыки — достаточно будет использовать беспроводные наушники или Bluetooth-колонки.
    При желании TEAC TN-180BT-A3 можно подключить к Hi-Fi-системе и классическим способом — с помощью кабеля. При этом можно использовать линейный или Phono-входы усилителя или AV-ресивера, так как проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором.
    Особенности TEAC TN-180BT-A3:
    • шасси из MDF;
    • встроенный ММ-фонокорректор;
    • Bluetooth - передатчик;
    • электронное переключение скорости;
    • автостоп с возвратом тонарма;
    • предустановленный MM-картридж ATN3600L.
    teac tn-180bt-a3
    TEAC TN-180BT-A3 выполнен на сплошном шасси из MDF, которое обеспечивает хорошую защиту от вибраций и резонансов. Опорный диск проигрывателя приводится в движение с помощью пассика от малошумящего двигателя постоянного тока, и в данной модели предусмотрено три скорости вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Таким образом, TEAC TN-180BT-A3 можно рекомендовать для меломанов, имеющих в коллекции диски всех существующих типов. Опорный диск на данной модели полноразмерный (его диаметр составляет 300 мм) и дополнен резиновым ковриком, эффективно гасящим нежелательные вибрации.
    На проигрывателе установлен легкий прямой тонарм длиной 200 мм, на котором штатно смонтирован фирменный MM-звукосниматель серии VM. Этот картридж полностью настроен на заводе и имеет сменный блок иглы, поэтому проигрыватель очень прост в настройке и обслуживании. Тонарм проигрывателя снабжен демпфированным микролифтом и оснащен автостопом, который возвращает его в исходное положение по окончании пластинки.
    teac tn-180bt-a3
    Для подключения проигрывателя TEAC TN-180BT-A3 к системе (в случае использования проводного соединения) предназначена пара стандартных RCA-гнезд. Таким образом, входящий в комплект соединительный межблочный кабель можно при желании заменить на другой, по выбору пользователя. Bluetooth-сопряжение с совместимыми устройствами производится нажатием одной кнопки, и занимает всего несколько секунд. Для защиты от пыли и случайных повреждений TEAC TN-180BT-A3 комплектуется прозрачной акриловой крышкой.
    Акустическая система Wharfedale Diamond 12.3:
    Серия Diamond 12 — это новейшая инкарнация акустики Diamond, которая появилась на рынке еще в 80-е годы. Одной из главных особенностей серии Diamond 12 стал материал Klarity, из которого выполнены диффузоры: смесь полипропилена и слюды призвана добавить конусам жесткости и минимизировать эффект «окрашивания» звука. Кроме того, драйверы из Klarity получили мягкие подвесы, благодаря чему они обладают «максимально возможной линейной характеристикой».
    Данная модель обладает очень выгодным соотношением качества и цены и является хорошим выбором для многих меломанов, в том числе и строящих свою первую Hi-Fi-систему. Не менее органично Wharfedale Diamond 12.3 будет смотреться и в составе современного домашнего кинотеатра, в комплекте с другими АС данной серии.
    Особенности Wharfedale Diamond 12.3:
    • напольная акустическая система легендарного бренда;
    • диффузоры Klarity из пенопропилена;
    • магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом;
    • твитер из тканевой пленки;
    • многослойный сэндвич-дизайн;
    • кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка;
    • шипы-опоры для виброразвязки.
    Другое важное нововведение — магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом. Как утверждается, она снижает влияние нежелательных колебаний. Купола твитеров диаметром 25 мм изготовили из специальной тканевой пленки, которая призвана сделать высоки более открытыми.
    Также компания Wharfedale обратила внимание на особую конструкцию корпусов, которая дает возможность выстроить глубокую и объемную сцену. Корпуса акустики собраны так, чтобы их полезный внутренний объем усиливал работу динамиков. Многослойный сэндвич-дизайн должен снизить влияние корпуса на общее качество и характер звучания. По словам разработчиков, это делает акустику универсальной в плане музыкального материала — так что колонки должны справиться с любым жанром.
    В новой серии колонок использованы кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка, а также катушки с воздушным сердечником (решение из старшей ценовой категории). Сочетания материалов с различными резонансными частотами позволяет эффективно погасить нежелательные резонансы, без необходимости делать слишком большую суммарную толщину стенок. Еще одним решением, направленным на получение максимально глубоких и подвижных низких частот, является оснащение НЧ-динамика мощным магнитов в сочетании с обеспечением высокой подвижности его диффузора. Это позволило получить напористый звук на низких частотах, которые глубокие, прекрасно сфокусированные и проработанные.
    Твитер в Wharfedale Diamond 12.3 установлен такой же, как и в других АС серии, что позволяет использовать данные колонки в каналах окружающего звучания (в качестве тыловых) в комплектах на их базе. ВЧ-динамик имеет звуковод, который формирует диаграмму их направленности, сокращая переотражения звуковых волн от предметов обстановки в комнате прослушивания. Басовик в Wharfedale Diamond 12.3 нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель.
    Акустическая система Wharfedale Diamond 12.3 представляет собой самую компактную напольную модель в серии и отлично подходит для размещения в небольших комнатах. Эта колонка имеет 2,5-полосную конфигурацию и оснащена двумя низкочастотными динамиками. Басовики имеют диффузоры из тканного кевлара и оборудованы мощными магнитами для повышения чувствительности. Басовики нагружены на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено в нижнюю часть корпуса. Высокочастотный динамик с мягким куполом диаметром 25 мм нагружен на точно рассчитанный звуковод, выравнивающий диаграмму направленности АС.
    Твитер
    Корпус Wharfedale Diamond 12.3 имеет многослойные стенки для устранения паразитных вибраций и связанных с этим окрашивания звука на повышенной громкости. Для улучшения механической развязки от пола Wharfedale Diamond 12.3 устанавливается на шипы-опоры. Колонки имеют удачно подобранные пропорции для хорошей интеграции в жилой интерьер. Динамики на передней панели закрыты индивидуальными защитными сетками и дополнены красивой серебристой окантовкой. В целом данную модель можно считать одну из самых привлекательных внешне в своем классе.
    Колонки оснащены улучшенным разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов, а для подключения к усилителю используется пара надежных винтовых клемм. Малые размеры и тщательно демпфированные корпуса позволяют Wharfedale Diamond 12.3 буквально растворяться в звуковой картине и данная акустика станет отличным выбором при озвучивании маленьких помещений. Wharfedale Diamond 12.3 оснащена двумя парами надежных позолоченных входных клемм, что обеспечивает возможность ее подключения по двухкабельной схеме.
    Стабильный импеданс и высокая чувствительность обеспечивает хорошее согласование колонки с различными моделями стереоусилителей и AV-ресиверов. Данная модель обладает очень выгодным соотношением качества и цены и является хорошим выбором для многих меломанов, в том числе и строящих свою первую Hi-Fi-систему. Не менее органично Wharfedale Diamond 12.3 будет смотреться и в составе современного домашнего кинотеатра, в комплекте с другими АС данной серии.
    Интегральный Hi-Fi стереоусилитель
    Premiera A1 – современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенным ММ-фонокорректором, ЦАП и Bluetooth с номинальной выходной мощностью 51 Вт на канал. Удобное управление и простоту настроек обеспечивает универсальный регулятор на лицевой панели усилителя и пульт дистанционного управления. Благодаря широким возможностям подключения, устройство можно использовать почти с любыми источниками для воспроизведения – как аналоговыми, так и цифровыми.
    Особенности Premiera A1:
    • стереоусилитель класса AB мощностью 51 Вт на канал;
    • встроенный ММ фонокорректор;
    • встроенный ЦАП AK4432;
    • модуль Bluetooth;
    • чтение файлов с флешки;
    • демпинг-фактор: более 200.
    Внешность усилителя неброская и функциональная, лицевая и задняя панели скомпонованы по негласным правилам хорошей электроники. Все понятно и логично, не запутаешься. Устройство без ненужных излишеств, как профессиональное оборудование, созданное для удобства в работе.
    Возможных источников входного сигнала – восемь, включая USB флешку. Это необычно много, обычно к подобным устройствам можно подключить не более пяти источников. Имеются и два аналоговых выхода – стерео и моно (для активного сабвуфера).
    Информация на дисплее Premiera A1 прекрасно читается, меню управления понятно показывает функции усилителя. Войдя в него, можно включить тонкомпенсацию, выключить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, провести обновление ПО и, если надо, вернуться к заводским установкам. Один раз пройдешься по настройкам и функциям - уже не забудешь. Путешествовать по меню помогает уже известная шайба регулятора (энкодер) или пульт ДУ – какой же современный усилитель без пульта!
    A1
    Подобно профессиональным устройствам, A1 не имеет режима ожидания – только рабочий режим. A1 включается и полностью выключается сетевой кнопкой на лицевой панели, как и все усилители старой школы. Сетевое питание не проходит через дополнительные цепи, что заметно улучшает качество звучания.
    Так что Premiera A1 - классический интегральный усилитель в классе AB, но с современным функционалом и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую у ближайших конкурентов не найти.
    Акустический кабель Tchernov Cable Standard
    Область применения Standard 1.0 Speaker Wire включает бортовые инсталляции в узких кабельных каналах, прокладка в строительных конструкциях, внутренняя проводка в АС и всевозможные монтажные работы. Общая оболочка из специального российского ПВХ пластиката (SPVC) обеспечивает отличные изоляционные свойства, их долговременную стабильность и эффективно защищает провод от акустических шумов и вибрационных воздействий. Компактная легко раздваиваемая форма оболочки и образцовая гибкость делает Standard 1.0 Speaker Wire удобным в применении.
    Особенности Tchernov Cable Standard 1.0 SW:
    • медный кабель;
    • длина 1 м;
    • в нарезку;
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • крышка от пыли;
    • блок питания;
    • резиновый коврик для диска;
    • аудио кабель RCA;
    • акустический кабель Tchernov Audio - 5 метров;
    • полочная акустика - 2 шт;
    • интегральный усилитель;
    • пульт ду;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двух с половиной полосная
      дерево
      45
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
    87 500 руб.
    100 585 руб.-13%
