Полочная акустика Wharfedale Diamond 12.0 Walnut Pearl
5 отзывов
Код товара: 121999
    Серия Diamond 12 — это новейшая инкарнация акустики Diamond, которая появилась на рынке еще в 80-е годы. Одной из главных особенностей серии Diamond 12 стал материал Klarity, из которого выполнены диффузоры: смесь полипропилена и слюды призвана добавить конусам жесткости и минимизировать эффект «окрашивания» звука. Кроме того, драйверы из Klarity получили мягкие подвесы, благодаря чему они обладают «максимально возможной линейной характеристикой».
    • высококачественная акустическая система легендарного бренда;
    • диффузоры Klarity из пенопропилена;
    • магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом;
    • твитер из тканевой пленки;
    • многослойный сэндвич-дизайн;
    • ВЧ-излучатель: 1 х 25 мм, текстильный купол;
    • СЧ-излучатель: 1 х 100 мм, Klarity полипропиленовый конус.
    Другое важное нововведение — магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом. Как утверждается, она снижает влияние нежелательных колебаний. Купола твитеров диаметром 25 мм изготовили из специальной тканевой пленки, которая призвана сделать высокие более открытыми.
    Также компания Wharfedale обратила внимание на особую конструкцию корпусов, которая дает возможность выстроить глубокую и объемную сцену. Корпуса акустики собраны так, чтобы их полезный внутренний объем усиливал работу динамиков. Многослойный сэндвич-дизайн должен снизить влияние корпуса на общее качество и характер звучания. По словам разработчиков, это делает акустику универсальной в плане музыкального материала — так что колонки должны справиться с любым жанром.
    кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка
    В новой серии колонок использованы кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка, а также катушки с воздушным сердечником (решение из старшей ценовой категории). Полочные колонки Wharfedale Diamond 12.0 являются самыми компактными и недорогими в своей серии, однако они изготовлены с использованием тех же передовых технологий и первоклассных комплектующих, что и остальные модели. В основе динамичного и неокрашенного даже на самой высокой громкости звучания Wharfedale Diamond 12.0 – особая многослойная структура стенок корпуса, эффективно гасящая любые резонансы. Она состоит из двух панелей MDF, между которыми находится дополнительная древесно-стружечная плита. Сочетания материалов с различными резонансными частотами позволяет эффективно погасить нежелательные резонансы, без необходимости делать слишком большую суммарную толщину стенок.
    Еще одним решением, направленным на получение максимально глубоких и подвижных низких частот, является оснащение НЧ-динамика мощным магнитом в сочетании с обеспечением высокой подвижности его диффузора. Это позволило получить напористый звук на низких частотах, которые хотя и не такие глубокие, как у более крупных моделей серии, но зато прекрасно сфокусированные и проработанные.
    Твитер
    Твитер в Wharfedale Diamond 12.0 установлен такой же, как и в других АС серии, что позволяет использовать данные колонки в каналах окружающего звучания (в качестве тыловых) в комплектах на их базе. ВЧ-динамик имеет звуковод, который формирует диаграмму их направленности, сокращая переотражения звуковых волн от предметов обстановки в комнате прослушивания. Басовик в Wharfedale Diamond 12.0 нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель.
    Колонки оснащены улучшенным разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов, а для подключения к усилителю используется пара надежных винтовых клемм. Малые размеры и тщательно демпфированные корпуса позволяют Wharfedale Diamond 12.0 буквально растворяться в звуковой картине и данная акустика станет отличным выбором при озвучивании маленьких помещений. Колонки хорошо подойдут и для построения настольных аудиосистем (на базе ПК), а при размещении по сторонам от телевизора легко переиграют большинство популярных саундбаров.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      двухполосная
      95
      дерево
      70
    • Мощность, Вт
      60
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      87
    Отзывы 5
    CD
    Constantine Drhead из Москва25.12.2025
    Мне сложно сравнивать с чем-то. Денег особо не было. А вот желание было). В итоге подключил я их интегральному вииму. Им же отдал низкие частоты на саб. Включил кобуз. Все просто замечательно.
    Спасибо Dr. Head. Доставили в лучшем виде, в нужное время.
    АК
    Александр Ксенофонтов из Санкт-Петербург24.09.2025
    Хорошие полочники! Сразу отметил немалый вес упаковки с ними. Тяжелый, хорошо задемпфированный корпус. Как результат - бас и нижняя середина таковы, каких ожидаешь от колонок раза в полтора-два   больших габаритов.
    Звук очень понравился. Четкий и сбалансированный. Полноценный Hi-Fi. Как настольные колонки даже перебор, лучше слушать на некотором расстоянии, вполне хватает для небольшой (10-12м) комнаты. При нормальной расстановке звук "отрывается" от колонок, приобретает сцену и глубину. Джаз, соул, мелодичный рок предпочтительны, хорош женский вокал. Тяжелый металл, конечно требует более ударных низов (кстати каши не наблюдается, все четко), масштаба не хватает. Ну, тут уже против физики не попрёшь. Скорее всего, любитель подобной музыки предпочтёт напольную акустику. Хотя, старшие братья-полочники Diamond 12.2 в подобной комнате скорее всего сдюжат - у них объем кабинета практически в три раза больше, а диаметр басовика в полтора.
    Но, если нет задачи пугать соседей или устраивать дискотеки, то при очень скромной цене получаешь продукт качественный и очень музыкальный.
    Виктория из Санкт-Петербург18.08.2025
    Это лучшая покупка! Звучание настолько чистое и насыщенное, что просто завораживает. Я в восторге от яркости звука и качества сборки этих колонок.
    Лев из Москва17.08.2025
    Отличная акустика! Wharfedale Diamond 12.0 прекрасно передает звук, богатые басы и чистые высокие частоты. Дизайн из белого дуба выглядит элегантно и подходит к любому интерьеру.
    (на основании 5 отзывов)
      5 отзывов
