Комплект Wharfedale Diamond 12.0 + Premiera ECO BT + Premiera Mini Amp
56 830 руб.
64 590 руб.-12%
Код товара: 152081
    Premiera MINI AMP - современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса D (ШИМ) со встроенными сетевым проигрывателем, ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2, с номинальной выходной мощностью 100 Вт на канал (при нагрузке 4 ома).
    Особенности Premiera Mini Amp:
    • 32-битная архитектура PCM5121;
    • поддержка 32 бит с частотой до 384 кГц;
    • поддержка Wi-Fi: 2.4 ГГц и 5 ГГц;
    • поддержка Bluetooth: 5.0;
    • выходная мощность: 2 x 100 Вт (4 Ом);
    • демпинг-фактор: 50;
    • USB-A для флешек и жестких дисков, поддерживает форматы MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит 192 кГц.
    Premiera MINI AMP - современный компактный интегральный усилитель с широким набором функций, с новейшими аналоговыми и цифровыми технологиями, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
    Дизайн
    Дизайн
    Внешность MINI AMP при своей компактности и сдержанности дизайна, исключительно функциональна – на лицевой панели находятся лишь универсального регулятора громкости (энкодер), цветной ЖК-дисплей и разъем для подключения наушников. Дисплей весьма информативен, а удобное и простое меню настроек, управлять которым можно с помощью энкодера или пульта ДУ, позволяет выбрать нужный источник для воспроизведения, настроить тонкомпенсацию, отрегулировать яркость дисплея и, если надо, вернуться к заводским установкам.
    Возможности подключения
    Возможных источников входного сигнала – восемь! Вход HDMI ARC расширяет возможности усилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с современного телевизора. Имеются и три аналоговых входа – два стерео RCA и один стерео TRS/Mini Jack для подключения аналогового выхода смартфона, ноутбука или планшета. Цифровой сигнал обрабатывает современный ЦАП TI PCM5121 DAC с 32-битной архитектурой PCM5121. Подключиться к Wi-Fi и настроить сетевой проигрыватель усилителя позволяет удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
    Поддержка стриминговых протоколов AirPlay 2, DLNA
    Поддержка стороннего Программного обеспечения (ПО), и сервисов, включая сервисы потокового широковещания (стриминговые сервисы), осуществляется при условии обеспечения владельцами ПО и провайдерами названных сервисов доступности ПО и сервисов на территории Российской Федерации, а также при условии надлежащей работы самих провайдеров на территории Российской Федерации.
    Premiera ECO One BT — Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA и функцией Bluetooth подключения. В проигрывателях Premiera традиционная, проверенная десятилетиями конструкция сочетается с современным высокотехнологическим исполнением.
    Особенности Premiera ECO BT:
    • Bluetooth version: 5.1;
    • стабильная скорость вращения опорного диска;
    • легкость и удобность настройки тонарма и головки;
    • встроенный блок питания;
    • качественный встроенный фонокорректор;
    • ММ картридж Audio Technica AT3600L;
    • заточка иглы коническая;
    • опорный диск: Алюминиевый литой;
    • низкий уровень детонации.
    Это двухскоростные (33 1/3 и 45 оборотов в минуту) проигрыватели винила классической конструкции со сплошной полноразмерной плитой с хорошими антирезонансными характеристиками, надежными демпфирующими опорами, пассиковым приводом, DC-схемой стабилизации скорости вращения, массивным металлическим опорным диском и автостопом. На 9-ти дюймовых тонармах проигрывателей со стандартным креплением установлены MM картридж с иглой Audio Technica AT3600L, диапазон воспроизводимых частот которого составляет 20 Гц - 20 кГц.
    Модель Premiera ECO BT, дополнительно к встроенному фонокорректору, оснащена встроенным Bluetooth-модулем, который позволяет передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства – например, наушники, активные колонки или саундбары.
    Серия Diamond 12 — это новейшая инкарнация акустики Diamond, которая появилась на рынке еще в 80-е годы. Одной из главных особенностей серии Diamond 12 стал материал Klarity, из которого выполнены диффузоры: смесь полипропилена и слюды призвана добавить конусам жесткости и минимизировать эффект «окрашивания» звука. Кроме того, драйверы из Klarity получили мягкие подвесы, благодаря чему они обладают «максимально возможной линейной характеристикой».
    Особенности Wharfedale Diamond 12.0:
    • высококачественная акустическая система легендарного бренда;
    • диффузоры Klarity из пенопропилена;
    • магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом;
    • твитер из тканевой пленки;
    • многослойный сэндвич-дизайн;
    • ВЧ-излучатель: 1 х 25 мм, текстильный купол;
    • СЧ-излучатель: 1 х 100 мм, Klarity полипропиленовый конус.
    Другое важное нововведение — магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом. Как утверждается, она снижает влияние нежелательных колебаний. Купола твитеров диаметром 25 мм изготовили из специальной тканевой пленки, которая призвана сделать высокие более открытыми.
    Также компания Wharfedale обратила внимание на особую конструкцию корпусов, которая дает возможность выстроить глубокую и объемную сцену. Корпуса акустики собраны так, чтобы их полезный внутренний объем усиливал работу динамиков. Многослойный сэндвич-дизайн должен снизить влияние корпуса на общее качество и характер звучания. По словам разработчиков, это делает акустику универсальной в плане музыкального материала — так что колонки должны справиться с любым жанром.
    кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка
    В новой серии колонок использованы кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка, а также катушки с воздушным сердечником (решение из старшей ценовой категории). Полочные колонки Wharfedale Diamond 12.0 являются самыми компактными и недорогими в своей серии, однако они изготовлены с использованием тех же передовых технологий и первоклассных комплектующих, что и остальные модели. В основе динамичного и неокрашенного даже на самой высокой громкости звучания Wharfedale Diamond 12.0 – особая многослойная структура стенок корпуса, эффективно гасящая любые резонансы. Она состоит из двух панелей MDF, между которыми находится дополнительная древесно-стружечная плита. Сочетания материалов с различными резонансными частотами позволяет эффективно погасить нежелательные резонансы, без необходимости делать слишком большую суммарную толщину стенок.
    Еще одним решением, направленным на получение максимально глубоких и подвижных низких частот, является оснащение НЧ-динамика мощным магнитом в сочетании с обеспечением высокой подвижности его диффузора. Это позволило получить напористый звук на низких частотах, которые хотя и не такие глубокие, как у более крупных моделей серии, но зато прекрасно сфокусированные и проработанные.
    Твитер
    Твитер в Wharfedale Diamond 12.0 установлен такой же, как и в других АС серии, что позволяет использовать данные колонки в каналах окружающего звучания (в качестве тыловых) в комплектах на их базе. ВЧ-динамик имеет звуковод, который формирует диаграмму их направленности, сокращая переотражения звуковых волн от предметов обстановки в комнате прослушивания. Басовик в Wharfedale Diamond 12.0 нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель.
    Колонки оснащены улучшенным разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов, а для подключения к усилителю используется пара надежных винтовых клемм. Малые размеры и тщательно демпфированные корпуса позволяют Wharfedale Diamond 12.0 буквально растворяться в звуковой картине и данная акустика станет отличным выбором при озвучивании маленьких помещений. Колонки хорошо подойдут и для построения настольных аудиосистем (на базе ПК), а при размещении по сторонам от телевизора легко переиграют большинство популярных саундбаров.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • блок питания;
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • защитная крышка от пыли;
    Wharfedale
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    70
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    56 830 руб.
    64 590 руб.-12%
