Quad Vena II имеет широкие функциональные возможности и обладает качественным динамичным звуком. Quad Vena II изготовлен в привлекательном металлическом корпусе и развивает достаточную выходную мощность для полноценной раскачки крупной полочной акустики. В данной модели удачно сочетаются классические схемные решения Quad, которые ценятся среди аудиофилов во всем мире, и новейшие аудиотехнологии. Аппарат может быть выполнен в металлическом корпусе, или с дополнительными деревянными панелями.
Особенности Quad Vena II:
- выходная мощность 2x 45 Вт RMS (8 Ом) / 2x 65 Вт RMS (4 Ом);
- частотная характеристика 20 Гц-20 кГц (+/- 0,5 дБ);
- общее гармоническое искажение (THD) <0,005% (30 Вт, 8 Ом);
- сигнал к шуму> 108 дБ;
- микросхема ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M;
- цифровые входы 2x оптические; 1x коаксиальный; 1x USB Type A; aptX Bluetooth;
- максимальная частота дискретизации - USB 384 кГц PCM; DSD256;
- максимальная частота дискретизации - оптическая / коаксиальная 192 кГц PCM;
- цифровые выходы 1x коаксиальный; 1x оптический;
- размеры: 313 x 93 x 302 мм;
- вес: 6,1 кг (металлический корпус).
Особенности Wharfedale Denton 85th Anniversary:
- модель выпущена к 85-летнему юбилею компании;
- один ВЧ динамик 25 мм;
- один СЧ динамик 165 мм;
- фазоинверторы расположены сзади;
- классический дизайн корпуса.
С USB-входа устройство теперь может воспринимать сигнал в качестве до 24 бит/384 кГц PCM и DSD до 256. Помимо USB (A и B), на борту доступны два оптических входа, коаксиальный, фоновход и два аналоговых RCA, а также выход для наушников, совмещенный с отдельным усилительным модулем. Источниками могут стать и подключенные по Bluetooth устройства: Quad Vena II поддерживает кодек aptX. В отличие от большинства аналогичных моделей, усилители в Quad Vena II работают в классе A/B, который, считается, обеспечивает более насыщенный и музыкальный звук. Также аппарат оснащен качественным аналоговым предусилителем, выполненным из отборных комплектующих и обладающим очень низкими шумами. Quad Vena II оборудован также и встроенным ЦАП на базе микросхемы Sabre32 Reference DAC, обрабатывающим сигал с параметрами до 24 бит / 384 кГц.
Усилитель оснащен USB, двумя оптическими, фоно и коаксиальным входами, а также оптическим и коаксиальным выходами. Среди других возможностей подключения к Quad Vena II можно отметить встроенный Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. Для питания цифровых и аналоговых схем в усилителе используются раздельные стабилизированные источники, что позволило снизить перекрестные помехи и получить максимально прозрачный звук. Сзади расположены USB-порты типов A и B: первый позволяет заряжать устройства Apple и воспроизводить с них музыку, второй служит для подключения к компьютеру. Комплект довершают оптические и коаксиальные цифровые входы и выходы. Усилитель поддерживает форматы высокого разрешения с дискретизацией до 24 бит/384 кГц. Bluetooth обеспечивает удобство подключения, а протокол aptX – трансляцию более высокого качества с совместимого смартфона или планшета.
В честь 85-летнего юбилея компания Wharfedale перевыпускает знаковую модель Denton. Это полочные двухполосники, которые в новой версии представляют собой сплав классики и модерна. Визуально колонки похожи на первые устройства в серии. Исполнение и отделку Denton 85th Anniversary классическая: почти квадратные пропорции, утопленный лицевой щит, прямоугольный фланец твитера и пылезащитный гриль из ткани с фактурным крупным плетением прямо отсылают к дизайну Denton 3, которые выпускались еще в 70-х. Но в отличие от оригинала, новые мониторы имеют не закрытое, а фазоинверторное оформление (оба порта сзади) и сделаны по двух, а не трехполосной схеме.
Современные диффузоры из кевлара позволяют в одном динамике совместить характеристики и мощного низкочастотника (большую площадь излучения, надлежащую жесткость мембраны), и специализированного твитера (малый вес подвижной системы, высокая отзывчивость на быстрые колебания). В таком подходе есть неоспоримые плюсы. Прежде всего упраздняется дополнительное деление на полосы и вызванные этим фазовые сдвиги. При этом рабочая полоса головки остается такой же широкой, как и у пары НЧ-/СЧ-драйверов.
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
- акустическая система - 2 шт;
