Полочная акустика Wharfedale Denton 85th Anniversary Antique Walnut
3 отзыва
82 490 руб.
Код товара: 121358
В честь 85-летнего юбилея компания Wharfedale перевыпускает знаковую модель Denton. Это полочные двухполосники, которые в новой версии представляют собой сплав классики и модерна. Визуально колонки похожи на первые устройства в серии. Исполнение и отделку Denton 85th Anniversary классическая: почти квадратные пропорции, утопленный лицевой щит, прямоугольный фланец твитера и пылезащитный гриль из ткани с фактурным крупным плетением прямо отсылают к дизайну Denton 3, которые выпускались еще в 70-х. Но в отличие от оригинала, новые мониторы имеют не закрытое, а фазоинверторное оформление (оба порта сзади) и сделаны по двух, а не трехполосной схеме.
  • модель выпущена к 85-летнему юбилею компании;
  • твитер 25 мм с плетеным тканевым куполом;
  • НЧ/СЧ динамик 165 мм с кевларовым диффузором;
  • частота раздела полос: 3.1 кГц;
  • мощность усилителя: 20–120 Вт;
  • фазоинверторы расположены сзади;
  • подключение bi-wiring и bi-amping;
  • классический дизайн корпуса с отделкой из натурального шпона.
Несмотря на традиционный внешний вид, модель Denton 85th Anniversary полностью соответствует современным требованиям и использует сочетание традиционных и передовых технологий. Басовый блок оснащен инновационным сплетенным кевларовым конусом Wharfedale, установленным на жестком литом корпусе, что обеспечивает насыщенный, детализированный звук низких и средних частот с превосходными динамическими характеристиками.
Denton 85
Высокие частоты обрабатываются твитером с мягким куполом из тканого материала и высокопоточным ферритовым магнитом, разработанным для плавного и детализированного расширения диапазона высоких частот. Динамики объединены тщательно проработанным кроссовером, который практически не слышен слушателю, в результате чего получается связное, цельное музыкальное произведение, которое является одновременно захватывающим и естественным в исполнении любого исходного материала.
Denton 85
Современные диффузоры из кевлара позволяют в одном динамике совместить характеристики и мощного низкочастотника (большую площадь излучения, надлежащую жесткость мембраны), и специализированного твитера (малый вес подвижной системы, высокая отзывчивость на быстрые колебания). В таком подходе есть неоспоримые плюсы. Прежде всего упраздняется дополнительное деление на полосы и вызванные этим фазовые сдвиги. При этом рабочая полоса головки остается такой же широкой, как и у пары НЧ-/СЧ-драйверов.
Denton 85
Качество изготовления кабинетов и их отделка натуральным шпоном не вызывают никаких нареканий. На заднюю панель выходят два порта фазоинвертора, а для подключения к усилителю предусмотрено две пары качественных разъемов, что позволяет использовать схемы bi-wiring и bi-amping — редкая опция для полочных АС.
Denton 85
Для акустических систем Wharfedale Denton 85th характерны плавность, теплота и выразительность подачи музыкального материала. Нижний диапазон — глубокий, весомый и уверенно контролируемый, что впечатляет с учетом полочного форм-фактора колонок. Сцена масштабная, фокусировка образов на ней четкая.
  • полочная акустика - 2 шт;
Wharfedale
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
95
МДФ
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-wiring
bi-amp
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88
Отзывы 3
Роман из Москва21.04.2022
Превосходно сделанные полочники, выбирал между бивнями и этой пару. Мне показалось, что Wharfedale звучат увесистее, остановился на них не пожалел. Крупноватые полочник, но зато есть где в корпусе звуку разгуляться.
Сергей из Москва19.02.2022
Я никогда не слышал такого хорошего звука в этой ценовой категории. Теперь стоит в зале: серъёзная отделка из красного дерева, лак - живая классика. Звук современный, но при этом достаточно тёплый и проработанный. Одинакого хорошо звучит, как с цифровой, так и с аналоговым звуком.
Антон из Москва13.01.2022
0
Сбылась мечта — классическая английская акустика в ретро-корппусах! Не смотря на то, что она выглядит как будто ей уже лет 40, звук у этих, с позволения сказать, полочников очень современный и быстрый. Это вам не бумага какая нибудь. Подключение на задней панели прикольное, если бы там не было подсказки, то я бы сто проц подключил не так, но это елочи. Что хочу сказать, акустика играет в связке с кембридж, и мне эта связка очень нравится. В качестве источника использую CD привод. Полочники великолепные, да ещё и стоят приемлемо для нашего деревянного рубля.
(на основании 3 отзывов)
      67%
    3 отзыва
    82 490 руб.
