Напольная акустика Wharfedale AURA 3 Hi-Gloss White
291 990 руб.
Код товара: 136863
    Wharfedale AURA 3 — напольная трёхполосная акустика из новой серии AURA. Черпая вдохновение из собственных исследований, сделанных при разработке серии Elysian, инженеры Wharfedale разработали серию акустики AURA, которая может похвастаться ещё более широким набором преимуществ, включая высокочастотные AMT-излучатели, динамические низко- и среднечастотные драйверы со стекловолоконной матрицей, революционную систему фазоинвертора SLPP и тщательно продуманные кабинеты из многослойного дерева. Откройте для себя превосходное сочетание технического наследия, инноваций и невероятной производительности с новой серией акустики Wharfedale AURA.
    • ВЧ-драйвер: AMT 27 x 90 мм;
    • СЧ-драйвер: 100-мм динамический с диафрагмой из стекловолокна;
    • НЧ-драйверы: два 130-мм динамических с диафрагмой из стекловолокна;
    • подводимая мощность усилителя: 25 – 150 Вт;
    • пиковый уровень звукового давления: 104 дБ;
    • частоты кроссоверов: 460 Гц, 3.3 кГц;
    • революционная система фазоинвертора SLPP;
    • корпус из многослойной древесины с отделкой из натурального шпона.
    AURA 3
    Высокочастотные AMT-излучатели Wharfedale
    В сравнении с общепринятыми купольными, ленточными и планарными ВЧ-драйверами, Высокочастотный динамик типа - Wharfedale AMT обеспечивает исключительную четкость и детальность. Его уникальная конструкция со складчатой диафрагмой, погруженной в мощное магнитное поле, точно воспроизводит волны давления без эффекта размытия, вызванного массой диафрагмы как у обычных твитеров.
    Высокочастотные AMT-излучатели Wharfedale AURA
    Это не только эффективный способ перемещения воздуха, но и высокоточный, поскольку диафрагма постоянно находится под непосредственным контролем двигательной системы. В результате получается широкополосный преобразователь, который обеспечивает чрезвычайно низкие искажения и исключительную музыкальную детализацию при потрясающей скорости и динамических возможностях.
    AMT
    Команда дизайнеров Wharfedale усовершенствовала модуль AMT в динамиках AURA, увеличив частоту отклика до 36 кГц (-6 дБ), что обеспечивает плавный и линейный отклик до 22 кГц (+-3 дБ). В результате, высокие частоты звучат невероятно реалистично и детально, со всем богатством гармонических обертонов, усиливающих восприятие вокала и инструментов и придающий мерцающий реализм перкуссии, такой как тарелки.
    Динамики со стекловолоконной матрицей
    В дополнение к AMT-излучателям, в акустике AURA 3 используются проприетарные низко- и среднечастотные драйверы Wharfedale с мембранной из стекловолокна. Диффузоры такого типа, изолированные кольцами из высокоэластичной резины, обеспечивают высокую эффективность и точность. Звуковые катушки, расположенные в мощном магнитном поле контролируются полюсными наконечниками с медным покрытием, чтобы максимально снизить возможные искажения.
    НЧ и СЧ-динамики Wharfedale
    Динамики с низким уровнем искажений установлены на шасси из литого под давлением алюминия, каждое из которых крепится к корпусу шестью высокопрочными болтами для поддержания жесткости конструкции и обеспечения точной характеристики в переходный период. Резиновые накладные кольца, окружающие каждый динамик, являются не только декоративным элементом, но и регулируют любой резонанс, возникающий на стыке алюминиевого и деревянного корпуса.
    Кроссовер AURA
    Кроссовер AURA
    Кроссовер — сердце любой акустической системы, поэтому его настройке уделялось особенное внимание. Благодаря точному разделению полосы частот и согласованию акустических характеристик каждого драйвера, в акустике AURA 3 обеспечивается точный бесшовный переход между излучателями. Кроссовер располагается на отдельной плате для минимизации электромагнитных помех, и тщательно протестирован на предмет акустической прозрачности.
    Благодаря сотням часов тонкой настройки с использованием как технического анализа, так и внимательного прослушивания, акустические системы AURA 3 обеспечивают невероятно реалистичную звуковую картину. В кроссовере используются только высококачественные, акустически прозрачные компоненты, гарантирующие, что будут слышны все музыкальные детали. Для подключения к усилителю предусмотрен входной блок из двух пар надежных винтовых клемм.
    Система фазоинвертора SLPP
    Конструкция фазоинвертора SLPP (Slot Loaded Profiled Port) от Wharfedale, основанная на концепции Гилберта Бриггса, обеспечивает улучшенное воспроизведение басов в громкоговорителях AURA. Направленный вниз порт направляет воздушный поток под высоким давлением и с высокой скоростью через ряд щелевых отверстий в цоколе, более эффективно согласовывая его с низким давлением воздуха в помещении.
    Такая конструкция снижает турбулентность и повышает общую эффективность системы фазоинвертора. В сочетании с низким резонансом басовых излучателей, система SLPP обеспечивает мощное и артикулированное расширение низкочастотного диапазона вплоть до области 28 Гц, точно передавая глубину и силу музыкальных композиций.
    Многослойный лакированный корпус
    Кабинеты AURA — это не только внешняя эстетика, но и высококачественная инженерная работа по оптимизации качества звука. Кабинеты AURA во многих отношениях являются произведением искусства. Они изготовлены из нескольких слоев дерева разных пород, что уменьшает резонансы до уровня ниже слышимости, обеспечивая чистый прозрачный звук.
    AURA 3
    Эта многослойная конструкция, получившая название PROS (Panel Resonance Optimization System), обладает еще одним преимуществом - она предотвращает утечку нежелательной звуковой энергии изнутри корпуса, которая в противном случае повлияла бы на выходную мощность приводов. Плавные изгибы корпуса помогают рассеивать звук без нежелательных отражений, повышая качество прослушивания. С внешней стороны, кабинеты AURA покрыты слоем блестящего лака, добавляя нотку элегантности в любой интерьер.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Wharfedale
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    90
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    Количество полос
    трехполосная
    22
    104
    дерево
    39
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    88
