Полочная акустика Wharfedale Aston
    Обновленная классика
    Мода приходит и уходит, а стиль определяет сам себя. Wharfedale Aston воплощает вневременной дизайн потрясающего корпуса громкоговорителя с аутентичным наследием. Традиционный. простой, красивый, но полностью современный дизайн. На специально построенном производственном объекте в Англии выполняются основные процессы производства, сборки и отделки специально отобранных продуктов. Двухполосная акустическая система с вентилируемым корпусом в классических традициях Wharfedale — красиво облицованная вручную, со вставной передней панелью и традиционной тканевой решеткой.
    Двусторонний подход к совершенству
    Технология Wharfedale Aston использует новый конический басовый / среднечастотный блок из тканого материала Kevlar на жестком литом корпусе, соединенный с твитером с мягким куполом и керамическим магнитом в качестве части конструкции двигателя. Профилированный фазовый разъем, покрытый золотым напылением, расположен в центре корпуса басового блока, что обеспечивает превосходное плавное и естественное звучание верхних и средних частот. Два порта на задней панели корпуса обеспечивают воспроизведение чистых низких частот в помещении частотой ниже 50 Гц.
    Совершенство
    Тщательно проработанный кроссовер - 1000 часов прослушиваний - позволяет добиться цельного музыкального результата, который одновременно является захватывающим и естественным для воспроизведения любого исходного материала. Директор по акустическому дизайну Wharfedale Питер Комо неустанно работал над обеспечением плавной интеграции между приводными устройствами, чтобы колонки работали как единая музыкальная система.
    Специальная стойка
    Стойка Wharfedale Aston специально разработана совместно с директором по акустическому дизайну Wharfedale Питером Комо. Каждый аспект продуман для создания идеальной презентации акустической системы Aston Heritage. Изготовленная вручную в Англии, с использованием прочной британской стали и роскошной вставки из мебельного стекла, подставка Aston подчеркивает бескомпромиссный подход к теме "Сделано в Великобритании".
    • полочная акустика - 2 шт;
    • стойки - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      двухполосная
      дерево
      55
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
      США
    Wharfedale Aston
