Наушники полноразмерные
Warwick Acoustics Bravura Headphone Silver
    Warwick Acoustics выпустила открытые электростатические наушники Bravura.
    • открытые электростатические наушники премиум качества;
    • изготавливаемые вручную драйверы HPEL;
    • корпуса выполнены из литого под давлением магния;
    • амбушюры набиты овечьей шерстью Cabretta;
    • сигнал на наушники передает специальный кабель со сверхнизкой емкостью, изготовленный в сотрудничестве с компаниями Atlas и Lemo.
    Warwick Acoustics Bravura - открытые электростатические наушники с изготовленными вручную драйверами. Компания Warwick Acoustics представила открытые наушники Bravura, в которых используется 1.5 кВ электростатического напряжения. Этого требует электростатический принцип работы Bravura. В открытых наушниках звуковые колебания передаются драйвером HPEL с диафрагмой массой всего 0.5 г при площади 3 570 мм2.
    Основой новинки стали изготавливаемые вручную драйверы HPEL. Они имеют диафрагму площадью 3 570 мм2 и весом 0.5 г. Разработчики сообщают, что модернизированный драйверы производятся по новой технологии с использованием улучшенных материалов. Обивка прошивается вручную, а набивкой для амбушюров служит овечья шерсть.
    Каждый HPEL изготовлен вручную — на этот раз, по утверждениям производителя, из усовершенствованных материалов и по обновленной технологии. Корпуса выполнены из литого под давлением магния, а дизайн Bravura почти полностью позаимствован у флагманских наушников Aperio. Отделка прошита вручную, амбушюры (также ручной работы) набиты овечьей шерстью Cabretta.
    Сигнал на наушники передает специальный кабель со сверхнизкой емкостью, изготовленный в сотрудничестве с компаниями Atlas и Lemo. Для долговечности кабель усилен кевларом.
    • кабель;
      60
      электростатический
      открытые
    • Отсоединяемый кабель
      1.5
    • Балансный кабель
      XLR Mini
      кожа, металл
      кожа
      silver
      Великобритания
