Британская компания Warwick Acoustics представила персональную аудиосистему Aperio, состоящую из накладных наушников и внешнего блока ЦАП, совмещенного с усилителем для наушников. Производитель позиционирует этот комплект как идеальный выбор профессионалов для работы в качестве референсных мониторов при обработке, мастеринге и микшировании музыки в высоком разрешении.
- электростатические наушники профессионального уровня;
- выбор профессионалов при обработке, мастеринге и микшировании музыки;
- тончайшая мембрана Balanced Drive с 15-микронным металлизированным покрытием;
- ЦАП-усилитель для наушников оснащен балансными и небалансными аналоговыми входами;
- полнота и насыщенность звука, широкая и трёхмерная звуковая сцена;
- выходные каскады устройства работают в классе A и построены на полевых транзисторах;
- встроенный ЦАП построен в концепции «двойное моно» и способен обрабатывать сигналы PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD256.
На передней панели устройства расположены кнопка питания, регулятор громкости, цветной ЖК-экран с высоким разрешением, регулятор громкости, выходы для наушников и переключатель для режима выхода на наушники и линейного выхода.
Рабочий диапазон частот наушников с усилителем простирается от 10 Гц до 60 кГц. При этом, система способна обеспечить звуковое давление 104 дБ при подключении аналоговым способом и 106 дБ — при использовании цифрой коммутации. Амбушюры и оголовье накладных наушников отделаны нежной овечьей кожей, причем на амбушюрах ее поверхность перфорирована для лучшей вентиляции. Двухметровый балансный кабель из посеребренной многожильной меди с кремниевой изоляцией, усиленный кевларом, подключается к обеим чашкам.
Warwick Acoustics готова официально представить свою новую интегрированную систему электростатических наушников Aperio. Название устройства происходит от латинского «раскрывать». Очевидно, Aperio продолжит традиции комплекта Sonoma Model One, которую британский производитель представил в 2017 году. Warwick Acoustics утверждает, что Aperio разработан для требовательного профессионального рынка аудио «в качестве эталонной системы наушников для студийного монитора высокого разрешения». Основные конструктивные элементы наушников, например, амбушюры, изготовлены из литого магния — жёсткого материала, который легче и значительно лучше демпфирует, чем алюминий и большинство полимеров. Благодаря литому магнию можно изготавливать сложные и точные детали, которые обычно требуют обработки на станке с ЧПУ.
Наушники получили мембрану из «новейшей версии фирменного высокоточного электростатического ламината Balanced Drive с 15-микронным металлизированным покрытием (Balanced-Drive High Precision Electrostatic Laminate — BD-HPEL)». Излучатель заключен в экране из нержавеющей стали толщиной 0.1 мм, дополненным штампованной прокладкой Formex, создающей зазор в 0,66 мм между мембраной и экраном.
Электростатические излучатели, по определению, кроме сигнала должны получать и питание. Таким образом, Aperio обязательно комплектуется усилителем-модулем питания-ЦАПом, с которым наушники соединяются через пару раздельных кабелей (на каждую чашку) с четырехконтактными разъемами.
ЦАП-усилитель для наушников оснащен балансными и небалансными аналоговыми входами. Также имеется цифровая коммутация - порт USB-B, RJ45, балансный вход AES/EBU и коаксиальный SPDIF. Встроенный ЦАП построен в концепции «двойное моно» и способен обрабатывать сигналы PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD256, причем, как в формате DoP, так и в нативном виде. Есть здесь и аналоговые выходы — балансные и небалансные, что позволяет при необходимости использовать компонент в качестве предварительного усилителя. Выходные каскады устройства работают в классе A и построены на полевых транзисторах.
Полная система Aperio (наушники, электроника, аксессуары) упакована в «исключительно прочный», по данным изготовителя, дорожный чемодан из полипропилена. Он является водонепроницаемым, ударопрочным, пыленепроницаемым и снабжен клапаном, который автоматически выравнивает внутреннее давление, не допуская попадания воды. Кофр также получил выдвижную ручку из нержавеющей стали и четыре полиуретановых колеса. Этот прочный корпус обеспечивает полную защиту всей системы.
- усилитель с ЦАП;
- наушники;
- кейс;
- кабель для наушников;
- кабель USB-A - USB-B;
- кабель RJ45;
