Микрофонный предусилитель Warm Audio WA73-EQ
90 700 руб.
Код товара: 115973
    Достаточно
Warm Audio WA73-EQ - одноканальный микрофонный предусилитель, дополнительно укомплектованный высококачественным трёхполосным эквалайзером для коррекции частот.. Классические предусилители стиля '73 знамениты своей универсальностью. Warm Audio WA73-EQ блестяще работает со всеми типами микрофонов, а также и с другими источниками сигнала, такими как акустические гитары, электро-гитары, бас-гитары, ударные инструменты, перкуссия, оркестровые инструменты и клавишные инструменты. Также может быть использован для тонального оформления всего микса или его частей. 80 дБ гейна, сбалансированный полностью дискретный сигнальный тракт и трансформаторы Cornhill позволяют предусилителю легко справляться с любыми задачами, возникающими при записи или микшировании.
В сотрудничестве с Cornhill Transformers были созданы трансформаторы, создающие приятное для слуха насыщение при увеличении уровня сигнала. Для соответствия тому самому старому британскому звучанию в сигнальном тракте применены танталовые и полистироловые конденсаторы, а также дающие более мягкое звучание выходные транзисторы. Предусилитель может предоставлять фантомное питание 48В для конденсаторных микрофонов. Он оснащен четырехпозиционным ВЧ-фильтром на 50, 80, 160 и 300 Гц. Предусилитель позволяет производить усиление на позициях до 80 дБ, переключатель усиления активизируется с помощью резистора. Кнопка TONE на лицевой панели устройства меняет сопротивление входного трансформатора для создания переменного тона. Также на поверхности есть переключатель полярности. При изготовлении предусилителя Warm Audio WA73-EQ используется ручная сборка. Предусилитель имеет рэковый корпус высотой 1U.
  • одноканальный микрофонный предусилитель класса А стиля '73;
  • трёхполосным эквалайзером;
  • сделанные в Великобритании трансформаторы Carnhill;
  • усиление до 80 дБ с помощью резистора;
  • ручная сборка;
  • полностью дискретный;
  • переключение полярности;
  • фантомное питание +48В;
  • четырехпозиционный ВЧ-фильтр 50, 80, 160 и 300 Гц;
  • ЖК-индикаторы уровня;
  • рэковый корпус.
  • предусилитель;
    16
  • Форм-фактор
    США
Warm Audio WA73-EQ
90 700 руб.
