Warm Audio WA73 - одноканальный микрофонный предусилитель класса А. Классические предусилители стиля '73 знамениты своей универсальностью. Warm Audio WA73 блестяще работает со всеми типами микрофонов, а также и с другими источниками сигнала, такими как акустические гитары, электро-гитары, бас-гитары, ударные инструменты, перкуссия, оркестровые инструменты и клавишные инструменты. Также может быть использован для тонального оформления всего микса или его частей. 80 дБ гейна, сбалансированный полностью дискретный сигнальный тракт и трансформаторы Cornhill позволяют предусилителю легко справляться с любыми задачами, возникающими при записи или микшировании.
- одноканальный микрофонный предусилитель класса А стиля '73;
- сделанные в Великобритании трансформаторы Carnhill;
- усиление до 80 дБ с помощью резистора;
- ручная сборка;
- полностью дискретный;
- переключение полярности;
- фантомное питание +48В;
- четырехпозиционный ВЧ-фильтр 50, 80, 160 и 300 Гц;
- ЖК-индикаторы уровня;
- рэковый корпус.
В сотрудничестве с Cornhill Transformers были созданы трансформаторы, создающие приятное для слуха насыщение при увеличении уровня сигнала. Для соответствия тому самому старому британскому звучанию в сигнальном тракте применены танталовые и полистироловые конденсаторы, а также дающие более мягкое звучание выходные транзисторы. Предусилитель может предоставлять фантомное питание 48В для конденсаторных микрофонов. Он оснащен четырехпозиционным ВЧ-фильтром на 50, 80, 160 и 300 Гц. Предусилитель позволяет производить усиление на позициях до 80 дБ, переключатель усиления активизируется с помощью резистора. Кнопка TONE на лицевой панели устройства меняет сопротивление входного трансформатора для создания переменного тона. Также на поверхности есть переключатель полярности. При изготовлении предусилителя Warm Audio WA73 используется ручная сборка. Предусилитель имеет рэковый корпус высотой 1U.
- предусилитель;
- кабель питания;
