Микрофонный предусилитель
Warm Audio WA273
    Warm Audio WA273 – двухканальный микрофонный предусилитель, который относится к классу так называемых «британских» и винтажных «в стиле '73». Это «тот самый» стиль, которые многие профессиональные инженеры определили задающим тон для записей как в поп-, так и в рок-стилях в течение многих десятилетий: стиль микрофонного предусилителя Warm Audio '73.
    Выпуск Warm Audio WA273 был так же необходим, как и WA73: это двухканальная версия последнего, и для многих студий именно такой вариант является предпочтительным для создания настоящего винтажного звука во всех смыслах. Тон и характер любого винтажного микрофонного предусилителя в стиле '73 звучат очень знакомо, но при этом достаточно уникально, чтобы в компании решили выпустить именно такую акустически точную копию.
    Предусилитель класса High End Warm Audio WA273 можно использовать как для студийной, так и для живой работы. Известно, что классические предусилители в стиле '73 являются полностью универсальными инструментами, работающими со всеми видами микрофонов: конденсаторными, динамическими или ленточными. И WA273 полностью удовлетворяет реализации данной концепции, работая как со всеми типами микрофонов, так и со всеми типами источников. Последнее включает в себя вокал, акустические/электрические гитары/бас-гитары, ударные инструменты и перкуссионные, оркестровые, клавишные инструменты, и даже в качестве формирующего тон устройства для сквозного пропускания миксов, как частично, так и полностью.
    Полностью дискретные трансформаторы Carnhill в Warm Audio WA273-EQ – это одни из тех компонентов, благодаря которым данный предусилитель считается именно классическим «британским» в стиле '73. Еще одна отличительная особенность предусилителя – полностью ручная сборка. Это относится как к проводам внутри корпуса, так и к компонентам печатной платы в целом, которые припаяны вручную. Кроме того, за формирование «британского» звука отвечают и различные типы используемых в приборах стиля '73 конденсаторов и выходных транзисторов. Инженерами было обнаружено, что лучше всего для этого подходят танталовые и полистирольные конденсаторы в сигнальном пути. Также специально формированию «британского» звука для WA273-EQ помогает и выходной транзистор, который особенно хорош на высоких значениях усиления.
    Устройства стиля '73, к числу которых относится и Warm Audio WA273, используют различные типы конденсаторов и выходных транзисторов для сохранения того самого раннего «британского» звучания. Поэтому в конструкции применяются танталовые и полистирольные конденсаторы в сигнальном пути. Выходной транзистор предусилителя также был специально отобран и звучит гораздо мягче на высоких значениях усиления, чем это обычно встречается в других современных предусилителях стиля '73.
    Остальные свойства Warm Audio WA273: усиление можно производить на позициях до 80 дБ, переключение активируется с помощью резистора; можно менять сопротивление входного трансформатора для создания переменного тона – за все это отвечает канальная кнопка TONE; есть также и переключатели полярности на каждом канале; предоставляется фантомное питание 48В для конденсаторных микрофонов. Предусилитель экипирован фильтром на 50, 80, 160 и 300 Гц и заключен в металлический рэковый корпус высотой 1U (1RU), чтобы его можно было размещать в рэковой стойке.
    • два канала;
    • «британский» микрофонный предусилитель класса А стиля '73;
    • сделанные в Великобритании трансформаторы Carnhill;
    • усиление до 80 дБ с помощью резистора;
    • полностью дискретный;
    • переключатели полярности;
    • ручная сборка;
    • фантомное питание +48В;
    • четырехпозиционный НЧ-фильтр на 50, 80, 160 и 300 Гц;
    • ЖК-индикаторы уровня;
    • рэковый корпус;
    • предусилитель;
    • Форм-фактор
    Warm Audio WA273
