Микрофон студийный
Warm Audio WA-14 Black
    Warm Audio WA-14 – это конденсаторный микрофон с большой диафрагмой и полностью латунным капсюлем. Он является микрофоном «стиля 414», который основан на винтажном микрофоне начала 1970-х годов, используемом в бесчисленном множестве хитовых записей. WA-14 использует сделанный вручную полностью латунный капсюль стиля CK12, американский трансформатор CineMag и полностью дискретный путь прохождения сигнала. WA-14 может быть использован с множеством источников: лид-вокал, акустические/электрические гитары и бас-гитары, ударные/перкуссия, со струнными инструментами и с оркестром. WA-14 обеспечивает реализм и плотность звука, как будто бы это настоящий винтажный микрофон, но теперь по приемлемой цене.
    «Изюминка» Warm Audio WA-14 – полностью латунный капсюль WA-12-B-60V, который обеспечивает гладкий и богатый звук с винтажными призвуками, как было в оригинальном капсюле CK12. WA-12-B-60V использует как основу вариант задней стенки CEK-12, которая преодолевает производственные ограничения оригинального CK12. Уплотнительное кольцо и корпус WA-12-B-60V сделаны из латуни (без тефлоновых частей), а диафрагма содержит золотое напыление из 24-каратного золота толщиной 6 микрон, также используется майларовая ПЭТ-пленка. Итоговый результат – стойкий и надежный капсюль, который соответствует частотному диапазону и тону классического капсюля 1970-х. Капсюль имеет электрический провод, который крепится к краю диафрагмы, а не к центру.
    Другие характеристики Warm Audio WA-14 включают в себя три переключаемые диаграммы направленности (кардиоиду, восьмерку и всенаправленную), сделанный вручную трансформатор, а также аттенюатор 0/-10/-20 дБ. Комплект состоит из микрофона, антишокового подвеса, адаптера для микрофонной стойки и чехла на молнии.
    • конденсаторный капсюль;
    • большая диафрагма;
    • три диаграммы направленности: кардиоидная, всенаправленная и восьмерка;
    • полностью латунный капсюль WA-12-B-60V с двойной задней пластиной в стиле винтажного CK12;
    • трехконтактный XLR-штекер;
    • фантомное питание 48В;
    • микрофон;
    • антишоковый подвес;
    • адаптер для микрофонной стойки;
    • чехол на молнии;
      кардиоидная
      круговая
      двунаправленная
    • Диаметр капсюля, мм
      138
    • Обрезные фильтры
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
