Микрофонный предусилитель Warm Audio WA12 MKII
Код товара: 115966
    Warm Audio WA12 MKII - высококлассный дискретный микрофонный предусилитель.
    WA12 MKII выполнен в традициях самых известных моделей предусилителей, ставших иконой стиля. Одной из основных задач было сконструировать предусилитель топового класса, отвечающий всем современным стандартам качества, но по доступной цене.
    Версия MKII стала своего рода ответом на просьбы и потребности покупателей, которые щепетильно относятся как качеству, так и к прайсу. Были добавлены градуировка измерения, регулятор уровня сигнала, а также стандартизированные разъёмы, позволяющие коммутировать с другими преампами. Качество сборки и звуковые характеристики никак не изменились, так что будьте уверены, этот преамп идеально впишется в звуковую картинку вашей студии. Конденсаторные микрофоны более чувствительны, чем динамические и ленточные и как правило требую фантомное питание 48V. WA12 MKII также хорошо работает с различными инструментами со встроенными активными преампами.
    Функционал
    Функционал
    Благодаря связке дискретных трансформаторов, микрофонный предусилитель выдаёт высокое усиление, WA12 MKII великолепно работает со всеми типами микрофонов, включая динамические, ленточные и конденсаторные. Ленточные и динамические микрофоны обычно выводят более низкий уровень сигнала и не требуют дополнительного внешнего питания.
    Конструктивные особенности
    WA12 MKII – полностью дискретный, восоковольтный, двухтранзисторный микрофонный предусилитель, созданный для максимального усиления (+71Дб), с высоким запасом высоты, низким уровнем шума и великолепной звуковой картинкой, что подходит для всех типов записи. Высококачественный микрофонный предусилитель – один из главных компонентов, формирующих фирменный узнаваемый звук, поэтому WA12 MKII так необходим. WA12 MKII имеет в конструкции два трансформатора CineMag, один на микрофонном входе с двойной намоткой, второй на линейном выходе.
    • трансформаторы CineMag USA на входе и выходе;
    • усиление 71db с полностью дискретным сигнальным трактом;
    • кнопка TONE переключает входное сопротивление 600/150 Ом;
    • входной HI-Z разъём на передней панели, сопротивление 2 Мега ОМ;
    • светодиодный индикатор усиления;
    • фантомное питание 48В;
    • инструментальный сигнал посылается через всю цепь, включая трансформаторы Cinemag и дискретный предусилитель;
    • предусилитель;
    Warm Audio
    Область применения
    для микрофонов
    Форм-фактор
