EQP-WA - это воссоздание Pultec EQP-1A - самого известного лампового студийного эквалайзера. Помимо внешней схожести с Pultec, EQP-WA сохранил качество звука благодаря использованию высококачественных компонентов, таких как трансформаторы CineMag и лампы премиум качества. Лампы снабжены сокетами для удобства замены. Этот полностью дискретный ламповый эквалайзер может вытягивать потрясающие звуки из любого трека и доводить миксы до блеска и лоска. Warm Audio гордится тем, что им удалось воссоздать во всех нюансах полнофункциональный эквалайзер, являющийся мировым стандартом.
Компоненты премиум качества в каждом продукте WARM AUDIOThe EQP-WA - это высоковольтный ламповый эквалайзер, использующий в схеме трансформаторы CineMag USA и две вакуумные лампы премиум класса от компании Tung-Sol.
EQP-WA работает на двух лампах: 12AX7 и 12AU7. Warm Audio использует лампы марки Tung-Sol.
- используются высококачественные входные и выходные трансформаторы CineMag;
- EQP-WA является современным вариантом классического эквалайзера Pultec EQP-1A;
- высоковольтные лампы премиум класса 12AX7 и 12AU7;
- катушка CineMag в схематехнике;
- секция EQ является «обходной» - сигнал проходит через лампы и трансформаторы, что делает звук «тёплым»;
- отсутствие потерь звука в схеме благодаря ламповому усилителю;
- входы и выходы на балансных XLR и TRS;
- ровная частотная характеристика от 20 Hz до 50 kHz;
- ручки Boost и Cut можно использовать одновременно для фазового эффекта;
- 5 добавленных частотных точек для большей гибкости;
- переключаемой входное напряжение115 / 230 В;
- эквалайзер;
- кабель питания;
