Предусилитель
Wadia Di122
    Компания Wadia представила USB-ЦАП di122, выполненный в компактном и стильном корпусе. Новинка оборудована пятью цифровыми входами: портом USB-B, двумя оптическими и двумя коаксиальными интерфейсами. При этом через USB-порт конвертер способен принимать PCM-сигнал в разрешении до 32 бит/384 кГц, а также формат DXD с частотой дискретизации 352,8 или 384 кГц, плюс DSD64/128. Что касается остальных входов, то на них можно подать сигнал в качестве до 24 бит/192 кГц. Для питания модели di122 используется внешний комплектный адаптер с выходным напряжением 5 В. Среди прочих особенностей новинки отметим интегрированный усилитель для наушников и удобный двухстрочный дисплей, на котором отображается активный вход, уровень громкости, частота дискретизации сигнала и прочие параметры.
    Wadia di122 располагает как балансными, так и небалансными аналоговыми выходами. Реализованы они соответственно на разъёмах XLR и RCA, при этом все разъёмы имеют позолоченные контакты. USB-ЦАП можно подключать напрямую к усилителю мощности, так как с аналоговых выходов снимается регулируемый, а не фиксированный звуковой сигнал.
    Особенности ЦАПа с усилителем для наушников Wadia di122:
    • диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (+/-0,5 дБ);
    • коэффициент гармоник: 0,005%;
    • отношение сигнал/шум: 105 дБ (A-взвешенное);
    • выходной уровень сигнала: 0…4 Vrms при небалансном подключении и 0…8 Vrms при балансном;
    • динамический диапазон: 98 дБ;
    • выходной импеданс: менее 100 Ом;
    • габариты: 80 × 254 × 356 мм;
    • вес: 3,2 кг.
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Встроенный ЦАП
      Optical
      , Coaxial,
      USB-B
    • Выход для наушников
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
      металл
    Wadia Di122
