Компания Wadia представила USB-ЦАП di122, выполненный в компактном и стильном корпусе. Новинка оборудована пятью цифровыми входами: портом USB-B, двумя оптическими и двумя коаксиальными интерфейсами. При этом через USB-порт конвертер способен принимать PCM-сигнал в разрешении до 32 бит/384 кГц, а также формат DXD с частотой дискретизации 352,8 или 384 кГц, плюс DSD64/128. Что касается остальных входов, то на них можно подать сигнал в качестве до 24 бит/192 кГц. Для питания модели di122 используется внешний комплектный адаптер с выходным напряжением 5 В. Среди прочих особенностей новинки отметим интегрированный усилитель для наушников и удобный двухстрочный дисплей, на котором отображается активный вход, уровень громкости, частота дискретизации сигнала и прочие параметры.
Wadia di122 располагает как балансными, так и небалансными аналоговыми выходами. Реализованы они соответственно на разъёмах XLR и RCA, при этом все разъёмы имеют позолоченные контакты. USB-ЦАП можно подключать напрямую к усилителю мощности, так как с аналоговых выходов снимается регулируемый, а не фиксированный звуковой сигнал.
Особенности ЦАПа с усилителем для наушников Wadia di122:
- диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (+/-0,5 дБ);
- коэффициент гармоник: 0,005%;
- отношение сигнал/шум: 105 дБ (A-взвешенное);
- выходной уровень сигнала: 0…4 Vrms при небалансном подключении и 0…8 Vrms при балансном;
- динамический диапазон: 98 дБ;
- выходной импеданс: менее 100 Ом;
- габариты: 80 × 254 × 356 мм;
- вес: 3,2 кг.
