Проигрыватель винила VPI Vanquish
11 550 000 руб.
Код товара: 137174
    Американская компания VPI представляет новую модель проигрывателя винила Vanquish. Устройство отличается применением фирменной системы прямого привода, а также возможностью использования до трех тонармов.
    • магнитный прямой привод HW-40 с обновленной конструкцией;
    • тонарм: VPI Fatboy длиной 14 дюймов;
    • скорость вращения: 33/45 об/мин;
    • шасси имеет трехопорную форму с возможностью установки до 3 тонармов.
    Технологии прямого привода нового проигрывателя, основанные на технологиях, используемых в двигателе проигрывателя VPI HW-40, выведены на следующий уровень. Схемы, программное обеспечение управления движением, исследование материалов и технология виброизоляции также были доработаны VPI Engineering. Кроме того, Vanquish — это не обычный проигрыватель с прямым приводом, а магнитный проигрыватель с прямым приводом.
    В комплект входит тонарм VPI Fatboy (с подшипником Uni или Gimbal), первый 14-дюймовый тонарм компании, напечатанный на 3D-принтере. Эта конструкция призвана обеспечить как жесткость, так и низкий резонанс. В прочном карданном подшипнике используются подшипники ABEC 9 производства Японии для сверхнизкого трения. Тонарм также может похвастаться скрытой внутренней проводкой Nordost, которая не только уменьшает визуальный беспорядок, но и проходит непосредственно к фонокорректору, чтобы уменьшить количество соединений между картридж и усиление. Тонарм имеет регулируемый противовес на резьбовом валу для быстрой и идеально точной настройки прижимной силы.
    Еще один отдельный блок подает питание и обеспечивает управление двигателем. Новая многослойная база тонарма Vanquish была разработана для дополнительной изоляции тонарма. Позиционирование каждого модуля, по данным VPI, обеспечивает «дополнительное экранирование и снижение шума». VPI Vanquish выполнен в эффектном рубиново-красном цвете.
    Источник питания Vanquish и элементы управления двигателем были перемещены наружу как для дополнительной защиты, так и для снижения шума.
    • проигрыватель;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл
    • Межблочный кабель
      съемный
      rosewood
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      США
