Проигрыватель винила VPI The Titan System
13 750 000 руб.
Код товара: 137173
    VPI The Titan System – это еще более продвинутая двухуровневая версия проигрывателя Avenger. Каждый уровень двухуровневого шасси VPI Titan, расположенного на 3-х угловых изолирующих опорах, состоит из трех слоев — акрил/алюминий/акрил с демпфирующим материалом между слоями.
    • роликовый привод, ручное управление, магнитный подвес диска.
    • рекомендуемый вес картриджа 6 - 15 гр. со штатным противовесом;
    • подшипник: инвертированного типа, стальной вал в стакане из фосфорной бронзы;
    • привод: два синхронных двигателя переменного тока с роликовым приводом в отдельном корпусе Rim Drive Motor;
    • отличием от VPI Titan служит входящая в комплект стойка, отдельное питание и фонокорректор;
    • тонарм: 12 дюймовый Fatboy Gimbal с проводкой Nordost Reference, база тонарма с регулировкой VTA "на лету".
    Проигрыватель имеет роликовый привод диска, сам диск поддерживается магнитной подушкой. Управление ручное. Установлен одноопорный композитный тонарм JMW 12−3DR с внутренней проводкой Nordost Reference. База тонарма с регулировкой VTA «на лету». Стол проигрывателя представляет собой двухуровневый, трехслойный сандвич акрил/алюминий/акрил с демпфирующим материалом между слоями. В нём вращение на опорный диск передаётся при помощи ролика а на ролик при помощи двух моторов и пассиков (Signature Rim Drive). Ролик напрямую вращает опорный диск. Он оснащён выносным блоком стабилизированного питания Analog Drive System Шасси состоит из двух уровней, каждый уровень из трёх слоёв. Первый слой - это 20 мм чёрный акрил, второй слой - алюминиевая плита толщиной 20 мм и третий слой - 20 мм чёрный акрил. Такой "сэндвич" очень эффективно гасит паразитные резонансы, которые крайне негативно влияют на звук.
    На Titan вы можете установить три тонарма различной длины от 9 до 12-ти дюймов. Три угловых опоры сделаны из нержавеющей стали. На них устанавливаются базы под тонармы. Дополнительные базы докупаются отдельно. Базы сделаны из высококачественного алюминия толщиной 14 мм. Конструкция трёх опор этого проигрывателя позволяет регулировать устанавливаемые базы для тонармов по высоте относительно опорного диска.
    Массивный 50 мм опорный диск весом в 11.3 кг, выполнен из высококачественного алюминиевого сплава 6061. Он обладает высокой инертностью а также такая конструкция диска даёт максимальную жёсткость и демпфирование. Выносной высококачественный двигатель обеспечивает низкий уровень детонации и стабильность вращения опорного диска. Синхронный двигатель переменного тока помещен в массивное тяжёлое основание, сделанное из анодированного алюминия и стали. Двигатель делает 300 оборотов в минуту. Вал двигателя покрыт композитным материалом "Delrin", что обеспечило абсолютно малый шум и низкий резонанс мотора - всего 5 герц. Шпиндель мотора передаёт вращение опорному диску при помощи круглого пассика, который сделан из специальной резины.
    • проигрыватель;
    • блок питания;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      акрил, алюминий
    • Межблочный кабель
      съемный
      silver
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      США
