VPI JMW-10-3DR - десятидюймовый тонарм из композитного материала. Тонарм выполнен по технологии 3D. Это уникальный юнипивотный тонарм, который задемпфирован внутри. Трубка тонарма плавно переходит в шелл. Это значительно уменьшает окраску звука, а также улучшает отслеживание иглой головки звукоснимателя дорожки пластинки. Всё это положительно сказывается на звуке.
- длина тонарма: 258 мм;
- свес: 15.4 мм;
- регулируемый противовес;
- эффективная масса: 9 г;
- масса картриджа: 6-12 г.
Тонарм VPI JMW-10-3DR имеет длину 10 дюймов и вес около 900 грамм, что обеспечивает оптимальный баланс между гибкостью и прочностью. Тонарм имеет специальный сплав для уменьшения резонансов и вибраций, что способствует более чистому и детализированному звуку. Если вы хотите получить как можно больше впечатлений и услышать свои любимые песни как можно более реалистично - тонарм VPI JMW-10-3DR для вас. Тонарм обеспечит вам комфортное прослушивание благодаря сверхнизкому коэффициенту трения и регулировке VTA на 10 мм. Вы сможете слушать часами подряд, не уставая и не чувствуя дискомфорта. С этим тонармом каждая нота будет звучать именно так, как должна. Повышенная динамика, более глубокие басы, более четкие средние частоты, реалистичные высокие частоты.
Тонарм имеет очень низкое трение. Опора тонарма изготовлена из стали и имеет резьбу для кольца, которое необходимо для регулировки VTA (вертикального контроля угла). Разводка внутри тонарма сделана кабелем Nordost reference. Cоединяется с контактной коробкой при помощи четырёхконтактного разъёма Lemo.
Тонарм VPI JMW-10-3DR отличается высоким качеством изготовления и является отличным выбором для любителей аналогового звука, которые стремятся к наивысшему уровню качества звука.
- тонарм;
