Проигрыватель винила VPI Classic Signature Black Ash
1 001 000 руб.
Код товара: 137156
    VPI Classic Signature — проигрыватель виниловых дисков с ременным приводом ручным управлением.
    • корпус: акрил/алюминий/акрил с демпфирующим материалом между слоями;
    • картридж: в комплект не входит;
    • фонокорректор: нет;
    • рекомендуемый вес картриджа 6 — 15 гр. со штатным противовесом;
    • подшипник: инвертированного типа, стальной вал в стакане из фосфорной бронзы;
    • привод: 24-полюсный синхронный двигатель переменного тока 300 об/мин;
    • тонарм: карданный композитный 10 дюймовый, база тонарма с регулировкой VTA "на лету".
    Когда-то вертушки VPI Classic были самыми продаваемыми проигрывателями VPI, благодаря их выдающимся характеристикам в своем ценовом диапазоне. Модель Classic Signature оснащена прочным нерезонирующим ламинированным цельным корпусом из МДФ, доступным в трех вариантах отделки: черный ясень, черный рояльный лак и орех.
    Жесткое нерезонирующее цельное шасси из прочного ламинированного МДФ толщиной 6 см и сэндвича из алюминия и стали стянуто болтами через все слои. Шасси весом более 13 кг эффективно подавляет паразитную обратную связь. Встроенный малошумный синхронный двигатель переменного тока со скоростью вращения 300 об/мин с помощью пассика приводит в движение шкив, изготовленный с допуском +/- 0,013 мм. Высокая точность скорости достигается благодаря жесткому креплению двигателя, диска и тонарма. Отсутствуют паразитные люфты, вызывающие нестабильность скорости. Общая жесткость конструкции не только улучшает стабильность скорости, но также позволяет лучше извлекать низкоуровневую информацию. Пассик привода проходит по середине подшипника, что сводит к нулю эффект качелей.
    Массивный опорный диск весом 9 кг изготовлен из алюминия и нержавеющей стали и опирается на прецизионный инвертированный подшипник. Прецизионный 24-полюсный синхронный двигатель переменного тока 300 об/мин отличается низким уровнем шума и высоким крутящим моментом. VPI Classic Signature поставляется в комплекте с карданным тонармом JMW 10 3D Gimbal.
    • проигрыватель;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ, алюминий
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      black ash
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
      США
