VPI Avenger Reference — это финальная и самая совершенная версия проигрывателей виниловых дисков VPI Avenger. Она эволюционировала вместе с созданием топового проигрывателя компании VPI Industries — Titan.
- корпус: акрил/алюминий/акрил с демпфирующим материалом между слоями;
- картридж: в комплект не входит;
- фонокорректор: нет;
- подшипник: инвертированного типа, стальной вал в стакане из фосфорной бронзы;
- привод: два синхронных двигателя переменного тока с роликовым приводом в отдельном корпусе Rim Drive Motor;
- тонарм: одноопорный композитный JMW 12-3DR с проводкой Nordost Reference и трубкой из углеродного волокна, база тонарма с регулировкой VTA "на лету".
В конструкции использована та же концепция роликового привода (Signature Rim Drive), совместно с магнитным подвесом диска. Магниты, расположенные в центре диска, не оказывают влияния на картридж. Также в проигрывателе Reference Avenger использована самая бескомпромиссная система развязки от механических вибраций, разработанная компанией.
Шасси Avenger состоит из трехслойного основания — акрил/алюминий/акрил — с демпфирующим материалом между слоями, 3-х угловых изолирующих опор и массивного подшипника. На угловых опорах можно устанавливать дополнительные тонармы. Также на опорах расположены механизмы, позволяющие пользователю легко менять высоту ножек, что сильно упрощает процесс выравнивания стола. Угловые опоры соединяются с коническими ножками, которые опираются на изолирующий подшипник, что напоминает систему, используемую в проигрывателе Prime.
Регулируемые площадки тонармов толщиной 16 мм, сделанные из алюминиевого сплава 6061, обеспечивают достаточную жесткость и защиту от вибраций. Стол может быть укомплектован тремя тонармами любой длины от любого производителя.
Два 24-полюсных синхронных двигателя переменного тока c частотой вращения 300 об/мин вместе с роликовым приводом находятся в отдельном корпусе из стали и алюминия, что обеспечивает тихую работу и плавную передачу вращения на диск. Инвертированный подшипник состоит из стального закаленного вала с закаленным хромовым шариком наверху, имеющим твердость 60 по шкале Роквелла, а также стакана из фосфорной бронзы с упорным диском из PEEK (PolyEtherEtherKetone). Пассик привода проходит по середине подшипника, что сводит к нулю эффект качелей. Алюминиевый диск на магнитном подвесе весом 11,3 кг изготовлен с допуском +/- 0.02 мм из сплава 6061 и имеет окружность 991 мм.
Шкив мотора изготовлен с допуском +/- 0.001 мм. Периферийное прижимное кольцо для исправления геометрических дефектов пластинки. ADS блок управления двигателем (Analog Drive System) для обеспечения предельной точности частоты вращения двигателя и удобного переключения скорости.
Тонарм JMW 12−3DR с проводкой Nordost Reference. Довершают конструкцию ножки Avenger Reference Feet из Delrin и алюминия для максимальной механической развязки проигрывателя.
- проигрыватель;
- блок питания;
