Проигрыватель винила VPI Avenger
1 969 000 руб.
Код товара: 137151
    Достаточно
Проигрыватель VPI Avenger, прототип которого был разработан 12 лет назад Гарри Вейсфилдом, имеет конструкцию открытого типа с многослойной базой, выполненной в виде своеобразного антирезонансного сэндвич, состоящего из двух 20-сантиметровых акриловых и одного алюминиевого сегментов с демпфирующим материалом между слоями. Такой "сэндвич" очень эффективно гасит паразитные резонансы, которые крайне негативно влияют на звук.
  • пассиковый привод, ручное управление;
  • подшипник: инвертированного типа, стальной вал в стакане из фосфорной бронзы;
  • привод: синхронный двигатель переменного тока в отдельном корпусе;
  • скорость вращения: 33/45 об/мин;
  • картридж, тонарм в комплект не входит;
  • фонокорректор: нет;
  • рекомендуемый вес картриджа 6 - 15 гр. со штатным противовесом.
Выносной синхронный 24 полюсной двигатель со скоростью вращения 300 об/мин обеспечивает низкий уровень детонации и стабильность вращения опорного диска. Инвертированный подшипник состоит из стального закаленного вала с закаленным хромовым шариком наверху, имеющим твердость 60 по шкале Роквелла, и стакана из фосфорной бронзы с упорным диском из PEEK (PolyEtherEtherKetone). Вал двигателя покрыт композитным материалом "Delrin", что обеспечило абсолютно малый шум и низкий резонанс мотора - всего 5 герц. Шпиндель мотора передаёт вращение опорному диску при помощи круглого пассика, который сделан из специальной резины.
Шасси Avenger состоит из трехслойного основания – акрил/алюминий/акрил – с демпфирующим материалом между слоями, 3-х угловых изолирующих опор и массивного подшипника. На угловых опорах можно устанавливать дополнительные тонармы. Также на них находятся механизмы, позволяющие пользователю легко менять высоту ножек, что сильно упрощает процесс выравнивания стола.
Массивный 50-миллиметровый опорный диск выполнен из специальной немагнитной стали и алюминия и весит 9 кг. Он обладает высокой инертностью, а также такая конструкция диска даёт максимальную жёсткость и демпфирование. Пассик привода проходит по середине подшипника, что сводит к нулю эффект качелей. Алюминиевый диск весом 9.0 кг изготовлен с допуском +/- 0.02 мм из сплава 6061 и имеет окружность 991 мм. Шкив мотора изготовлен с допуском +/- 0.001 мм.
  • проигрыватель;
  • блок питания;
  • Интерфейс подключения
    rca
    алюминий, акрил
  • Межблочный кабель
    съемный
    silver
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    ручное
    США
VPI Avenger
1 969 000 руб.
