Стойка для Hi-Fi VOXmodule S-001 American Walnut
143 600 руб.
Код товара: 144547
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
VOXmodule S-001 - стойка под hi-fi аппаратуру (4 уровня).
  • двойная акустическая развязка каждого уровня;
  • антивибрационная защита;
  • регулировка по горизонту;
  • установка секций в любой последовательности;
  • жесткая и устойчивая конструкция;
  • виброшумопоглoщающая засыпка;
  • противоскользящие опоры стекол;
  • толщина полки - 20 мм
  • толщина стекла - 10 мм.
Стойка для Hi-Fi и High-End компонентов. Модульная конструкция с виброразвязкой каждого уровня. Каркас выполнен из шпонированного MDF толщиной 20мм. Полки изготовлены из 10мм стекла. Высота межполочного расстояния задается исходя из размеров оборудования. Возможно увеличение габаритных размеров под большую аппаратуру. Максимальная нагрузка на полку - 45 кг.
Основной задачей при разработки данных опор ставилось увеличения уровня разрешения и тонального баланса за счет снижения площади контактирующих поверхностей и как следствие минимизирования пагубной механической энергии, генерирующейся внутри электронных компонентов и взаимного влияния между отдельными элементами системы, уменьшение взаимных вибраций.
Опоры представляют собой конструкцию-сэндвич, эластичную, но одновременно с этим жёсткую. Охарактеризовать её просто: между двумя металлическими дисками, изготовленными из различных материалов, проложен специальный шар, который обеспечивает минимальную площадь касания опорных дисков. Вся конструкция заключена в корпус из специального инертного материала, обеспечивающим целостность конструкции и отсутствие скольжения. Данные изделия рекомендовано использовать совместно с площадками под компоненты в качестве опор и хорошо себя зарекомендовали совместно с виниловыми проигрывателями.
Опорные стойки изготовлены из алюминиевого сплава и укомплектованы шипами из термообработанной нержавеющей стали, уменьшающими площадь соприкосновения и значительно повышающие давление, оказываемое элементами, установленными на полке и как следствие гасящими большую часть паразитных колебаний.
Стойки засыпаны кварцевым песком, который демпфирует корпус и увеличивает массу колебательной системы, снижающим её резонансную частоту и минимизирует влияние нежелательных резонансов в звуковом диапазоне частот. В качестве торцевых заглушек используется упругая прокладка из специальной резины с низкой резонансной частотой. Все эти мероприятия преследуют только одну цель — улучшить качество звучания, равно как и его достоверность. В своем производстве компания использует наиболее технологичное оборудование ведущих мировых производителей. Это позволяет добиваться высочайших стандартов качества производственной продукции.
В моделях используется только полированные стекла отменного качества (марки М0) ведущего мирового производителя — компании AGC. Опционально доступны стойки состоящие из 2-5 уровней. За дополнительной информацией обращайтесь с консультацией к экспертам салона.
  • стойка для Hi-Fi 4 уровня;
VOXmodule
МДФ, стекло
Россия
143 600 руб.
