Стойка для Hi-Fi VOXmodule Cardinale LB Skin Black Gold
636 000 руб.
Код товара: 162493
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
  • двойная акустическая развязка каждого уровня
  • антивибрационная защита
  • регулировка по горизонту
  • установка секций в любой последовательности
  • жесткая и одновременно плавающая конструкция
  • каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг
  • МДФ высокой твёрдости
  • цельнолитые опоры из нержавеющей стали 304-й марки
  • выемка для прокладки кабелей
  • декорирована кожей с декоративной строчкой
  • возможность кастомизации
VOXmodule Cardinale lb - стойка под hi-fi аппаратуру (4 уровня).
Стойка для Hi-Fi и High-End компонентов. Модульная конструкция с виброразвязкой каждого уровня. Каркас выполнен из шпонированного MDF толщиной 20мм. Полки изготовлены МДФ 30мм. Высота межполочного расстояния может меняться за счет дополнительных опор из стали 50 мм или 100 мм. Возможно увеличение габаритных размеров и комплектация дополнительными полками справа и слева. Возможно увеличение габаритных размеров под большую аппаратуру. Максимальная нагрузка на полку - 150 кг.
Основной задачей при разработки данных опор ставилось увеличения уровня разрешения и тонального баланса за счет снижения площади контактирующих поверхностей и как следствие минимизирования пагубной механической энергии, генерирующейся внутри электронных компонентов и взаимного влияния между отдельными элементами системы, уменьшение взаимных вибраций.
Опоры представляют собой конструкцию-сэндвич, эластичную, но одновременно с этим жёсткую. Охарактеризовать её просто: между двумя металлическими дисками, изготовленными из различных материалов, проложен специальный шар, который обеспечивает минимальную площадь касания опорных дисков. Вся конструкция заключена в корпус из специального инертного материала, обеспечивающим целостность конструкции и отсутствие скольжения. Данные изделия рекомендовано использовать совместно с площадками под компоненты в качестве опор и хорошо себя зарекомендовали совместно с виниловыми проигрывателями.
Опорные стойки изготовлены из нержавеющей стали 304-й марки и укомплектованы шипами из термообработанной нержавеющей стали, уменьшающими площадь соприкосновения и значительно повышающие давление, оказываемое элементами, установленными на полке и как следствие гасящими большую часть паразитных колебаний.
Стойки засыпаны кварцевым песком, который демпфирует корпус и увеличивает массу колебательной системы, снижающим её резонансную частоту и минимизирует влияние нежелательных резонансов в звуковом диапазоне частот. В качестве торцевых заглушек используется упругая прокладка из специальной резины с низкой резонансной частотой. Все эти мероприятия преследуют только одну цель — улучшить качество звучания, равно как и его достоверность. В своем производстве компания использует наиболее технологичное оборудование ведущих мировых производителей. Это позволяет добиваться высочайших стандартов качества производственной продукции.
  • стойка для Hi-Fi 4 уровня;
VOXmodule
МДФ
Россия
636 000 руб.
