Стойка для Hi-Fi VOXmodule Cardinale l Gold Yarra
596 000 руб.
Код товара: 147888
    VOXmodule Cardinale серия L - стойка под hi-fi аппаратуру (4 уровня). Это элитный конструктор для дорогих кастомных инсталляций. Благодаря модульности возможно создать стойку под любую систему и дополнить ее по мере необходимости.
    • акустическая развязка каждого уровня;
    • двойная акустическая развязка верхнего уровня;
    • антивибрационная защита;
    • профессиональные демпферы;
    • регулировка по горизонту;
    • установка секций в любой последовательности;
    • жесткая и устойчивая конструкция;
    • материал: МДФ высокой твёрдости;
    • отделка: натуральный шпон, обработка торца полки эмалью итальянской фирмы Sayerlack;
    • цельнолитые опоры из нержавеющей стали 304-й марки;
    • напыление нитрид титана создает благородный цвет золота;
    • расстояние между опор 560 мм;
    • возможность кастомизации.
    VOХmodule– проект «MADE WITH ITALY», синтез итальянских технологий, дизайна, русского опыта и мастерства. Серия Cardinale – это премиумный сегмент, в разработке этой модели реализован весь 20-летний опыт производства специализированной мебели для HI-FI & HIGH-END аппаратуры. При создании стоек ставка делалась на четыре показателя: дизайн, качество исполнения, функциональность и эффективность виброразвязки. Стойка одновременно жесткая и плавающая на шарнирах. Эта конструкция способна выдерживать нагрузку до 150 кг на каждую полку. Все изделия этой серии могут быть выполнены в соответствии с пожеланиями заказчика по оформлению и конструктиву.
    Стойка для Hi-Fi и High-End компонентов. Модульная конструкция с виброразвязкой каждого уровня. Каркас выполнен из шпонированного MDF толщиной 20мм. Полки изготовлены МДФ 30мм. Высота межполочного расстояния может меняться за счет дополнительных опор из стали. Высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм. Возможно увеличение габаритных размеров и комплектация дополнительными полками справа и слева. Возможно увеличение габаритных размеров под большую аппаратуру. Максимальная нагрузка на полку - 150 кг.
    Основной задачей при разработки данных опор ставилось увеличения уровня разрешения и тонального баланса за счет снижения площади контактирующих поверхностей и как следствие минимизирования пагубной механической энергии, генерирующейся внутри электронных компонентов и взаимного влияния между отдельными элементами системы, уменьшение взаимных вибраций.
    Опоры представляют собой конструкцию-сэндвич, эластичную, но одновременно с этим жёсткую. Охарактеризовать её просто: между двумя металлическими дисками, изготовленными из различных материалов, проложен специальный шар, который обеспечивает минимальную площадь касания опорных дисков. Вся конструкция заключена в корпус из специального инертного материала, обеспечивающим целостность конструкции и отсутствие скольжения. Данные изделия рекомендовано использовать совместно с площадками под компоненты в качестве опор и хорошо себя зарекомендовали совместно с виниловыми проигрывателями.
    Опорные стойки изготовлены из нержавеющей стали 304-й марки и укомплектованы шипами из термообработанной нержавеющей стали, уменьшающими площадь соприкосновения и значительно повышающие давление, оказываемое элементами, установленными на полке и как следствие гасящими большую часть паразитных колебаний.
    Стойки засыпаны кварцевым песком, который демпфирует корпус и увеличивает массу колебательной системы, снижающим её резонансную частоту и минимизирует влияние нежелательных резонансов в звуковом диапазоне частот. В качестве торцевых заглушек используется упругая прокладка из специальной резины с низкой резонансной частотой. Все эти мероприятия преследуют только одну цель — улучшить качество звучания, равно как и его достоверность. В своем производстве компания использует наиболее технологичное оборудование ведущих мировых производителей. Это позволяет добиваться высочайших стандартов качества производственной продукции.
    • стойка для Hi-Fi 4 уровня;
    VOXmodule
    МДФ
    Россия
