Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Сетевой аудиоплеер Volumio Primo
1 отзыв
    Volumio Primo — сетевой плеер аудиофильского уровня. С точки зрения функциональности Volumio Primo — устройство весьма привлекательное. Это суперкомпактный сетевой плеер, который помимо воспроизведения файлов с USB-носителей и из домашней сети имеет возможность установки нужных пользователю стриминговых приложений, поддерживает технологии DLNA, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect и даже Roon!
    • ЦАП: ESS ES9028Q2M;
    • процессор: 4-ядерный 1,8 ГГц ARM Cortex-A17 с пассивным охлаждением;
    • оперативная память: 2 Гб;
    • стриминговые сервисы: Tidal, Qobuz;
    • сетевые протоколы: AirPlay 2, Roon, Spotify Connect, DLNA, SMB, ROON Bridge, Bluetooth;
    • поддержка форматов файлов: MP3, AAC, ALAC, FLAC, WAV, DSD, OGG и другие;
    • PCM 32 бит/768 кГц и DSD1024;
    • выходы: аналоговый RCA, цифровой коаксиальный, HDMI, 4х USB;
    • сетевое подключение: LAN, Wi-Fi.
    Убийственные преимущества в пользу ОС Volumio также имеются — и настоящим аудиофилам они покажутся весьма весомыми. Так, по возможностям настройки вывода звука плеер Primo утрет нос большинству конкурентов. Выбор режима ресемплинга на любую стандартную частоту, настройки вывода DSD (нативный/DoP), установка шага регулировки и формы кривой громкости, несколько настроек цифрового фильтра встроенного ЦАПа, изменяемый вручную размер буфера, отключаемая нормализация громкости для PCМ и DSD — такому инструментарию позавидуют даже обладатели плееров High End, чего уж говорить о недорогом Hi-Fi и мультирум-устройствах.
    Учтены в настройках и чисто практические вещи. Например, есть возможность отключить софтверный регулятор громкости. Если собирать на устройствах Volumio мультирум, звук удобнее регулировать в приложении, а если строить на нем стереосистему и выжимать максимум качества — тогда отключаем цифровой микшер, а громкость регулируем на усилителе.
    Воспроизведение компакт-дисков CD
    К Volumio Primo так же возможно подключение внешнего CD привода по USB (желательно чтобы привод был с внешним питанием) и воспроизведение аудио компакт-дисков. На данный момент другие форматы с диска не воспроизводятся. Плеер полностью подгружает через интернет-сервисы всю информацию о прослушиваемом альбоме. После инициализации вставленного компакт-диска в меню появляется источник Audio CD. Нажмите и наслаждайтесь музыкой.
    Что внутри?
    Что внутри?
    Volumio Primo, по факту являясь хайфайным плеером, своим внутренним содержимым максимально подходит под эту схему: микрокомпьютер, классный ЦАП и аудиофильская ОС. И стоит он, кстати, недорого, если учесть, что пожизненная подписка на OC Volumio достается пользователю абсолютно бесплатно, да и внутреннее содержимое тут не из простых. За основу был взят не популярный бюджетный микрокомпьютер Raspberry Pi, а более производительный Tinker Board S от ASUS с оперативной памятью 2 Гб, четырехъядерным процессором и улучшенным аудиоинтерфейсом I2S. За цифроаналоговое преобразование в Volumio Primo отвечает 2-канальная микросхема ЦАПа ES9038Q2M, работающая в связке с высокоточным тактовым генератором.
    Вся аудиочасть — цифровые фильтры, ЦАП, аналоговый выход и их схемы питания — вынесена на отдельную плату, которая подключается к микрокомпьютеру через шлейф. Питание на все устройство подается от внешнего сетевого адаптера, и сразу после входного разъема установлен дополнительный фильтр для устранения помех, поступающих из сети. Для тех, кто предпочитает использовать внешний ЦАП вместо встроенного, предлагаются стандартные интерфейсы USB 2.0 и коаксиальный SPDIF. Подключение к домашней сети и Интернету осуществляется посредством порта LAN и с помощью встроенного Wi-Fi-модуля.
    Есть также выход HDMI, но его основная задача — скорее отображение интерфейса для возможности управления с помощью мышки или внешней клавиатуры. Выход HDMI поддерживает технологию Touch Screen, поэтому подключив к нему соответствующий дисплей вы сможете управлять плеером через него.
    Возможность использования в мультирум-системе
    Новая операционная оболочка Volumio3 имеет несколько совершенно новых функций, таких как пользовательский интерфейс Manifest и воспроизведение Multiroom Sync. Manifest — это то, что делает акцент на музыке, а технологии отходят на второй план. Volumio3 — это все о впечатлениях. Никаких хлопот, никаких забот, только музыка. Новый внешний вид — стройный и чистый, дает доступ к огромному количеству красиво оформленной информации о музыке и создателях в самом широком смысле этого слова.
    Дополнительный функционал
    Еще одной замечательной особенностью Volumio3 является совершенно новый магазин плагинов, в котором как собственная команда разработчиков Volumio, так и сторонние разработчики смогут предложить гораздо больше функций, чем в предыдущих версиях.
    Разработчики и сторонние разработчики смогут предложить гораздо больше функциональных возможностей, которые стали возможны благодаря недавно разработанному в Volumio3 усовершенствованному конвейеру модульной обработки аудиосигнала (или AAMPP). Дополнительные усовершенствования включают адаптивную передискретизацию для всех источников, DSP и эквалайзер для всех источников, воспроизведение на наушники Bluetooth, воспроизведение на Bluetooth-гарнитуры и на Chromecast или SONOS для всех источников.
    Версия Volumio Primo HiFi Edition с пожизненной лицензией на их ПО
    Сетевой плеер Volumio Primo в 2020 получил престижную европейскую награду EISA. Также знаменитый английский журнал HiFi Choice высоко оценил этот плеер (награда ‘HiFi Choice Recommended') в 2019 году.
    Volumio также работает как OEM производитель и изготавливает изделия для других компаний, а их модифицированное ПО используют многие производители для своих устройств – оно считается одним из лучших на рынке! Это такие известные компании как Project, MBL, Bryston, Musical Fidelity, QUAD, iFi. Недавно компания выпустила новейшую версию их ПО — Volumio 3.
    • сетевой плеер;
    • блок питания;
    • Wi-Fi антена;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , DFF
      , DIFF
      , PCM
      , FLAC
      , MP3
      , MQA
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      , USB-A
      Coaxial, RCA, USB-A
      , HDMI
    • Способ подключения
      wifi
      , rj45
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    Отзывы 1
    Валентин из Обнинск02.08.2023
    Дрянной нестабильный интерфейс, постоянно требуется перезагрузка, какое-то ковыряние в настройках. Tidal и Qobuz регулярно пропадают из меню, иногда помогает просто перезагрузка, пару раз пришлось сбросить до заводских (а это новая настройка с нуля, все авторизации, и.т.д.)
    Ненужный ЦАП невысокого уровня, разница с далеко не топовым TEAC UD505Х огромная. Отсутствие clock синхронизации. В целом за эти деньги нормальное компромиссное решение.
    (на основании 1 отзывов)
      Volumio Primo
      1 отзыв
