Аудиоинтерфейс TASCAM US-366
Код товара: 90111
    TASCAM US-366 – это профессиональный 12-канальный внешний USB-аудиоинтерфейс, выполненный в виде небольшого квадратного бокса. Он составляет пару интерфейсу TASCAM US-322, который отличается меньшим количеством каналов в первую очередь, что и отражено в названии. Конструктивно в TASCAM US-366 находится АЦП AKM AK5359 с динамическим диапазоном 102 дБ и ЦАП AKM AK4384 с динамическим диапазоном в 106 дБ. Они оба поддерживают режим 24 бит/192 кГц, что позволит записывать музыку и звук высокого качества. DSP данного аудиоинтерфейса предлагает аппаратные эффекты: компрессор, трехполосной эквалайзер и ревербератор. Во время записи их можно применять для входящего сигнала и для любого сигнала в мониторинге.
    TASCAM US-366
    Входы TASCAM US-366 представлены, прежде всего, двумя микрофонными входами на профессиональных разъемах XLR, где расположены малошумящие предусилители высокого разрешения (HDDA – High Definition Discrete Architecture): в это понятие входит расширенный частотный диапазон и низкий уровень искажений. Рядом располагаются балансные линейный и инструментальный входы, а также выход на наушники. Все они расположены в торцевой части корпуса. На втором торце расположены различные выходы. Это два аналоговых небалансных RCA-разъемов, два – на 1/4" TRS Jack и 4 цифровых выхода: два коаксиальных S/PDIF и два оптических Toslink. В дополнение к портам вывода звука там же можно найти USB-разъем типа B и вход 3,5 мм для подключения педали дистанционного управления (например, TASCAM RC-3F). Интересная функция данного аудиоинтерфейса: два аналоговых RCA-выхода могут быть и входами, что выбирается переключателями.
    TASCAM US-366
    На верхней части аудиоинтерфейса располагаются все основные элементы управления. Основные две ручки управления предназначены для регулировки уровня звука в первом и втором канале, там же можно найти индикаторы наличия сигнала в линии и превышения безопасного порога. Кроме того, там есть регулятор смешивания чистого сигнала и обработанного, регулятор громкости для наушников, большая ручка регулировки общей громкости, а также индикаторы сигнала USB, включения фантомного питания. Наконец, это большая кнопка MIXER PANEL, которая предоставляет доступ в одно нажатие к бортовому DSP-микшеру.
    • Малошумящие микрофонные предусилители высокого разрешения (HDDA)
    • Широкий частотный диапазон: от 10 Гц до 68 кГц
    • АЦП/ЦАП 24 бит/192 кГц
    • 2 микрофонных входа с фантомным питанием +48В
    • 2 отдельных входа на разъемах 1/4" TRS Jack
    • Цифровой DSP-микшер на борту с двумя режимами работы
    • 3 аппаратных эффекта: компрессор, трехполосной эквалайзер и ревербератор
    • Инсерт-эффекты
    • Ревербератор может применен на посыл
    • Коаксиальные и оптические входы и выходы
    • Два разъема могут использоваться как на вход, так и на выход
    • Прямой мониторинг со сверхмалой задержкой
    • Драйвера ASIO/Core Audio
    • ПО Sonar X3 LE и Ableton Live 9 Lite в комплекте
    • Звуковая карта
    • USB кабель
    • Документация
    Tascam
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    0.0045
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    , RCA
    , 6.35mm jack
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
