Focusrite Scarlett 18i8 – это второе поколение профессионального внешнего USB/MIDI-аудиоинтерфейса 18х8 с четырьмя фронтальными комбинированными входами XLR/TRS и четырьмя тыловыми линейными балансными TRS, а также цифровыми входами и выходом.
Интерфейс предназначен для записи с микрофона, линейного источника или инструментов (например, гитар), а также записи по цифровым оптическим и коаксиальным каналам. Он совместим со всеми популярными DAW наподобие Ableton Live, Steinberg Cubase и другими. Устройство обладает сверхнизкой задержкой и поддержкой драйверов ASIO и Core Audio: поддерживается работа с ПК и Mac. АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц.
Отличительная черта Focusrite Scarlett 18i8 – микрофонные предусилители Scarlett с фантомным питанием +48В: питание включается отдельными переключателями для каждой пары входов на фронтальной стороне аудиоинтерфейса. Также каждый из фронтальных входов обладает собственным многоцветным светодиодным индикатором, вписанным в регулятор громкости входного сигнала GAIN. Он показывает как нормальный уровень сигнала, так и клиппирование.
На передней панели также можно найти два выхода на наушники на разъемах 1/4" TRS Jack с раздельными ручками регулировки и большую ручку прямого мониторинга с нулевой задержкой. Подключение инструментов или линейного источника также регулируется переключателем на фронтальной панели.
На тыловой части Focusrite Scarlett 18i8 находится USB-разъем типа B для подключения к компьютеру, а также 2 балансных линейных мониторных выхода на разъемах 1/4" TRS Jack, 4 балансных линейных входа на тех же TRS, цифровые вход/выход S/PDIF RCA и оптический вход TosLink/ADAT (8 входов). Там же можно найти вход и выход MIDI и слот Kensington для защиты.
Особенности
- внешний usb/midi-аудиоинтерфейс 18х8;
- 4 фронтальных комбинированных входа, 4 тыловых на 1/4" trs jack, мониторные выходы на балансных 1/4" trs jack;
- аналоговые микрофонные предусилители scarlett с фантомным питанием +48в и возможностью подключения конденсаторных микрофонов, отдельные переключатели на передней панели;
- сверхнизкая задержка;
- аппаратный аттенюатор;
- ацп/цап – 24 бит/192 кгц;
- возможность подключения наушников, два регулируемых выхода с переключением источников;
- многоцветные светодиодные индикаторы, вписанные в ручки гейна;
- цифровые вход и выход s/pdif, оптический вход toslink/adat (8 входов);
- вход и выход midi;
- тип usb-аудиоинтерфейс внешний;
- ацп/цап 24 бит/192 кгц;
- предусилитель 2, scarlett, с фантомным питанием;
- максимальный уровень входного сигнала +8.5 дб (mic), +22 дб (line in 1-4), +16 дб (line in 5-8), +12 дб (inst);
- максимальный уровень выходного сигнала +16 дб (monitor out 1-2), +13 дб (phones);
- эквивалентный уровень шума -127 дб;
- коэффициент гармонических искажений <0.002% (mic in), <0.003% (line in, inst in), <0.001% (monitor out 1-4, phones);
- коэффициент усиления 50 дб;
- фантомное питание +48в;
- частотный диапазон 20 гц – 20 кгц;
- динамический диапазон 109 дб (mic in, line in 1-4, inst in), 110 дб (line in 5-8), 108 дб (monitor out 1-2, phones);
- входы 4 x xlr/trs, 4 x 1/4" trs jack, 1 x midi in din5, 1 x s/pdif in rca, 1 x toslink adat;
- выходы 2 x 1/4" trs jack, 2 x 1/4" trs jack на наушники, 1 x midi out din5, 1 x s/pdif out rca;
- прочая коммутация 1 x usb-b 2.0, 1 x dc in;
- источник питания адаптер питания;
- габариты 192 x 66 x 229 мм;
- вес 1,68 кг;
Комплектация
- focusrite control (программный микшер);
- daw ableton live lite и pro tools | first;
- набор из 12 плагинов eleven lite с эмуляторами гитарного кабинета;
- пакет focusrite red plug-in suite;
- виртуальный инструмент novation bass station virtual synthesiser;
- 2 гб луп-сэмплов от loopmasters;
- инструкция;
- гарантия;
