Предусилитель Apogee Groove USB
Код товара: 100313
    Apogee GROOVE USB – это компактный внешний цифро-аналоговый преобразователь, отличающийся студийным качеством звучания, а также возможностью использования в роли усилителя для наушников. Прибор полностью совместим с компьютерами и ноутбуками на платформах Windows и macOS. Операционные системы iOS и Android не поддерживаются. Применение такого рода устройств поможет вывести звучание ваших любимых композиций на новый уровень и позволит слушать музыку в профессиональных наушниках, потенциал которых невозможно раскрыть, пользуясь обычным выходом в персональном компьютере.
    Модель оснащена 32-битным чипом ESS Sabre, который способен воспроизводить аудиоматериал в качестве до 24 бит/192 кГц. ЦАП также обладает минимальным уровнем вносимых искажений и широким динамическим диапазоном за счет схемы Quad Sum, использующей по четыре ЦАПа на канал. Детальному и разборчивому тембру при использовании разных типов наушников способствует технология Constant Current Drive, которая аккуратно сглаживает любые нелинейности. Данный прибор может корректно работать с разным сопротивлением нагрузки от 30 до 600 Ом, максимальная выходная мощность будет равняться 225 мВт/канал и 40 мВт/канал соответственно. Лицевая панель оснащена 3-сегментной цветной индикацией, отображающей уровень громкости и статус активности устройства. Для подключения наушников или вывода звука на акустическую систему предусмотрен один выход на разъеме 1/8'' Jack TRS. Для коммутации с компьютером предусмотрен порт Micro USB-B, посредством которого и осуществляется энергообеспечение.
    Apogee GROOVE USB является высококачественным портативным цифро-аналоговым преобразователем, позволяющим качественно воспроизводить музыку в профессиональных форматах. Прибор способен корректно работать как с аудиофайлами, так и со стримминговыми сервисами, такими как Spotify, iTunes, Pandora и другими. Невероятно компактные габариты и отсутствие необходимости во внешнем питании способствуют необходимой мобильности, а прочный алюминиевый корпус надежно защищает внутренности устройства. В комплекте поставляются защитный чехол и кабель Micro USB-B – USB-A.
    • внешний цифро-аналоговый преобразователь;
    • в основе 32-битный чип ESS Sabre;
    • воспроизведение аудио в формате до 24 бит/192 кГц;
    • технология Quad Sum обеспечивает широкий динамический диапазон и отсутствие искажений;
    • динамическая обработка Constant Current Drive обеспечивает детально звучание практически с любым типом наушников;
    • подключение наушников с сопротивлением от 30 до 600 Ом;
    • надежный алюминиевый корпус;
    Характеристики:
    • разрядность: 24 бит;
    • дискретизация: 192 кГц;
    • диапазон частот: 10 - 20000 Гц;
    • вход: USB-B;
    • выходная мощность: 225 мВт при нагрузке 30 Ом;
    • размеры: 95 x 30 x 16 мм;
    • вес: 24 гр.
    • звуковая карта;
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
