Интегральный усилитель Vitus Audio SIA-030 MK II — это выдающийся компонент высшего класса, представляющий собой кульминацию инженерной мысли датской компании. Он создан для тех, кто ищет бескомпромиссное качество звука и универсальность в одном корпусе. SIA-030 MK II сочетает в себе невероятную мощь, утонченную детализацию и гибкость, присущую модульной архитектуре.
Философия и происхождение
SIA-030 MK II является развитием знаменитой модели SIA-030 и воплощает технологии, изначально разработанные для флагманской серии Masterpiece. Его создатели поставили перед собой амбициозную цель: достичь уровня производительности, характерного для раздельных систем, но в рамках одного интегрального устройства. Это стремление привело к созданию аппарата, который способен бросить вызов даже самым именитым компонентам High End. В SIA-030 MK II инженеры Vitus Audio внедрили регулируемый блок питания, позаимствованный у референсного усилителя мощности MP-M201, что является одним из ключевых факторов его исключительного звучания.
Технологии и конструкция
Корпус SIA-030 MK II выполнен из высококачественного алюминия, который эффективно отводит тепло. Впечатляющий вес в 63 кг обусловлен массивным внутренним оснащением, включая тороидальный трансформатор на 2,2 кВА.
Два режима работы: Усилитель способен работать в двух режимах, что позволяет адаптировать его под различные акустические системы и жанры музыки:
Класс A: В этом режиме он выдает 30 Вт на канал (на 8 Ом). Это обеспечивает богатое, теплое и максимально чистое звучание, идеально подходящее для акустически сложных и эмоциональных композиций.
Класс AB: При переключении в этот режим мощность возрастает до 200 Вт на канал (на 8 Ом), что дает SIA-030 MK II невероятный динамический диапазон и полный контроль над любой акустикой, даже самой тугой.
Схема и регулировка громкости: Усилитель построен по полностью балансной схеме. Регулировка громкости осуществляется с помощью релейного резисторного аттенюатора, заимствованного у предусилителя Masterpiece MP-L201, что гарантирует точное и чистое управление уровнем сигнала.
Уникальное звучание
Звучание SIA-030 MK II отличается феноменальной прозрачностью, нейтральностью и разрешением. Отзывы экспертов и владельцев сходятся во мнении, что усилитель не добавляет в звучание ничего лишнего, но при этом раскрывает мельчайшие детали и нюансы записи. Звуковая сцена невероятно широкая и глубокая, с точной локализацией инструментов. Бас плотный и контролируемый, середина — прозрачная и выразительная, а высокие частоты — кристально чистые и деликатные.
Модульность и универсальность
SIA-030 MK II обладает впечатляющими возможностями расширения благодаря опциональным модулям:
DAC/Streamer: Позволяет использовать усилитель как полноценный цифровой центр. Он оснащен входами AES, S/PDIF, USB, оптическим и Ethernet, поддерживая Roon и другие сетевые протоколы. Это делает SIA-030 MK II готовым к работе с цифровыми источниками без необходимости в дополнительных устройствах.
Phono Stage: Высококачественный фонокорректор, поддерживает как MM, так и MC-картриджи. Имеет раздельные входы для двух проигрывателей и позволяет хранить индивидуальные настройки для каждого.
Vitus Audio SIA-030 MK II — это не просто усилитель, а всеобъемлющий центр управления высококачественной аудиосистемой. Он сочетает в себе невероятную мощность, утонченность звучания и гибкость, что делает его одним из лучших интегральных усилителей на рынке High End. Устройство создано для тех, кто не готов идти на компромиссы и ищет в одном корпусе максимальное качество и функциональность.
- усилитель мощности;
